如何判断mos管沟道(单管)
liu念
2012-9-13 10:15
如何判断mos管沟道(单管)
要判断沟道 首先要找到他的D,S,G三级 一般来说123脚是S级 4脚是G级 5678脚是D级 如果分不清的话 可以用万用表二极管档量 三脚相连的为S级 四脚相连的为D级 剩下的那个是G级(在板上的一般都比较直观 直接可以看的出来) 找到三级后 还是用二极管档量S,D两级 S→D D→S 如果都没有阻值那就是坏了 S→D有阻值D→S没有阻值(也就是无穷大) 为n沟道 D→S有阻值S→D没有阻值 为p沟道。写给象我这种 小白的 就当看着玩 当然如果还有看不懂的 自己 找块豆腐撞死得了。。。。
亚520
2012-9-13 10:18
很好,很适合新手看的。。
》·风语·《
2012-9-13 10:28
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liu念
2012-9-13 11:07
》·风语·《 发表于 2012-9-13 10:28
没年看懂,豆腐撞得死人吗?在明明看到有MOS烧也烟了,为什么那管子还没有坏呢
没坏是好事哦 我上次 用单mos管 改双的 连着烧我两个 妹的 什么人品哦
zhangmintao2008
2012-9-13 11:13
呵呵,不同封装的场馆,它的电极都是固定的,只要背过就可以,测量照楼主看就可以了
