标题: 捷波悍马ha03-gt3l上D3内存不亮机 [打印本页]
作者: 时不待我    时间: 2012-9-13 09:07
主板型号:捷波悍马ha03-gt3l,主板同时支持D2、D3内存,但我用D3 1333 2G内存无法开机,用D2的可以。
分别试过4400+,5000+ CPU,内存也试过几条,只要是D3就无法亮机,D2就随便都可以。请问有谁碰到过这种问题,如何解决?请指教……
作者: CHAIHUIZHU    时间: 2012-9-13 09:21
4400+,5000+如是65nm的不支持DDR3,也就开不了机了
作者: a153210488    时间: 2012-9-13 09:34
亲,4400+,5000+如是65nm的不支持DDR3的哟
作者: lkmoni    时间: 2012-9-13 10:09
你用的cpu里没有d3控制器
作者: 时不待我    时间: 2012-9-13 10:37
多谢各位指点,应该如你们所说
作者: 时不待我    时间: 2012-9-13 10:46
再问一下,是否只要是45NM的CPU,不管是单核、双核还是三核都能上D3内存(就悍马HA03-GT3L而言)
作者: 浩海电脑维修    时间: 2012-9-13 12:40
DDR3应该是不能用的,换2代吧
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-13 17:23
这个结论也不一定正确。
作者: 吴成强    时间: 2012-9-13 20:23
可以看看边上有没有跳线,跳一下试试
作者: qq578132    时间: 2012-10-11 22:03
{:soso_e144:}没遇到过这种情况
作者: 那来的妹纸    时间: 2014-5-15 17:37
bios问题吧 你没发现23通道都有自己的bios吗 刷bios
作者: 简单任务    时间: 2014-10-26 11:55
这个板子,M3的U能亮,M2就不跑码,是什么问题?刷过BIOS,遇到过几片了
