一台DELL的笔记本老假死是不是硬盘的问题?
尹会胜
2012-9-13 09:01
我用硬盘检测软件,测出硬盘开始一个族有问题,是不是硬盘的问题引起?
(201.3 KB, 下载次数: 93)
下载附件
保存到相册
2012-9-13 09:01 上传
鸿鹄大哥
2012-9-13 09:14
换块好的再测一下。
尹会胜
2012-9-13 09:17
在保修期内的笔记本,不能拆,只能检查出了问题,送去保修哈!
菜瓜修电脑
2012-9-13 09:36
那就不用麻烦了,直接送去售后得了
亚520
2012-9-13 09:46
就是,在保修的机器。。 直接送过去 得了。
尹会胜
2012-9-13 09:54
说的是,直接送去,但也得有原因吧,没问题送去,人家问你这机是什么原因,要解决什么?
daiyu00
2012-9-13 09:58
路过学习下
昙花一现
2012-9-13 10:07
质量这么差。
hehegongzi520
2012-9-13 10:15
有坏道! 建议屏蔽掉然后从新分区 在做系统
97vs98
2012-9-13 10:20
换个硬盘试一下。。
shiyecheng
2012-9-13 10:43
学习一下!!!
xiaoxiangneng
2012-9-13 11:35
没过保的最好拿去保修。自己最好不要去动它。
瑞优科技
2012-9-13 12:10
在保修期就直接送去保修
yubokeji
2012-9-13 12:52
假死的时候留意一下硬盘有没有异响,如果没有,只有一个小于500的黄块,一般不会导致假死。最好换硬盘确认一下,没听过换硬盘测试后不保修的。
尹会胜
2012-9-13 16:13
呵呵!现在有些笔记本电脑,不象从前的产品了,要换硬盘,那就要把D壳拆下,你说如果你把C、D壳都打开了,还能保修嘛?
罗工SAS
2012-9-13 16:27
硬盘是有点问题了,但是,是否会引起假死就不清楚了。
春湾扬洲电脑
2012-9-13 18:16
运行慢和假死的碰到不少了,9成都是硬盘问题
