标题: 开机不会自动进系统~要按F1才能进去请问怎么解决 [打印本页]
作者: 夜夜苦思    时间: 2012-9-13 04:50
哪位大大帮我解决一下
开机不会自动进系统~要按F1才能进去请问怎么解决?
作者: Lfeiyu    时间: 2012-9-13 10:57
看报什么错
作者: yitianli    时间: 2012-9-13 11:15
什么时候的机器,笔记本还是台式机,如果是老的台式机,你的COMS电池没电了,换电池,重新设置BIOS设置看看可以吧,如果笔记本要看具体设置解决
作者: qiaodan987    时间: 2012-9-13 11:16
楼上很实用,赞一个
作者: jqrxwy    时间: 2012-9-13 11:21
看具体机器设置
作者: 精艺坊    时间: 2012-9-13 16:18
进BIOS把错误提示给关了试试
作者: midi    时间: 2012-9-13 16:19
报什么错呢?有很多的
作者: zhang207123    时间: 2012-9-13 16:21
1.检查BIOS有没有设置错误
2.完全断电,看BIOS里面的时间是不是准确,如果不准确了看看BIOS电池是不是没电了
基本就这么两种原因
作者: vsall    时间: 2012-9-13 16:24
主板电池没电,设置无法保存,或者BIOS设置出问题了。F1一般就这个问题,硬盘报错也会有问题,笔记本的有的还报电池风扇错误的。
作者: 幸运61    时间: 2012-9-13 17:20
yitianli 发表于 2012-9-13 11:15
什么时候的机器,笔记本还是台式机,如果是老的台式机,你的COMS电池没电了,换电池,重新设置BIOS设置看看 ...
你讲的很对哦,一般就这问题
作者: ygx0733    时间: 2012-9-13 17:40
我碰到过一例是电池没电了导致的,换个电池,重新设置一下cmos即可。
作者: 晒太阳    时间: 2012-9-13 17:52
根据提示操作
作者: 我看着满    时间: 2012-9-13 18:53
cmos电池啊
作者: sunnyxiaoyyu    时间: 2012-9-13 19:25
换个CMOS电池吧 估计能好的
作者: zdd356983831    时间: 2012-9-13 20:18
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 青蛙子    时间: 2012-9-13 22:09
主板电池没电呗 换个电池就好了
作者: 易昕电脑    时间: 2012-9-14 17:05
一般都是cmos没电了
作者: hkvip    时间: 2012-9-15 10:18
需要看报什么错误,
作者: ahwbh    时间: 2012-9-15 12:59
主板电池没电了,或者主板有问题了。。
作者: 王海于    时间: 2012-10-19 19:46
电池没电了
作者: jzm1995    时间: 2012-10-20 10:03
你是笔记本还是台式机啊!台式机的话测一下Cmos没电了,或者是BIOS里面叫按F1的那个你没关掉,笔记本的话就只有看问题解决了
作者: ivan-cf    时间: 2012-10-20 13:50
一般是BIOS设置问题,具体问题具体解决
作者: mmm3370122    时间: 2012-10-20 15:01
把软驱关闭了..
作者: oqeo    时间: 2012-10-21 20:07
那得看什么错了,如果进入系统后 日期时间不正确 那就是主板电池没电了
