标题: 技嘉EP45-DS3L主板开机不上电,黑屏, [打印本页]
作者: mcjack    时间: 2012-9-12 23:39
一台兼容机,用的是技嘉EP45-DS3L主板,一直使用正常,一天拆机除尘后,不上电,开机黑屏,仔细观察发现IDE(1.2)针脚有点弯曲,用镊子将它搞好,还是无法开机,请教大家如何接下来如何分析处理?
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-13 00:02
是不上电,还是通电不开机呀?清灰的问题,试试清一下CMOS
作者: 轩轩电脑    时间: 2012-9-13 01:11
细心查一下 自己的操作 是不是哪一步有误  造成的?除尘只会对机器有益无害!
作者: 心灵沟通    时间: 2012-9-13 07:02
比较好的资料
作者: 心灵沟通    时间: 2012-9-13 07:03
多学一些知识
作者: 心灵沟通    时间: 2012-9-13 07:04
谢谢,谢谢
作者: 大漠孤寂    时间: 2012-9-13 08:16
放放电试试
作者: ingrass    时间: 2012-9-13 08:21
首先拔掉内存,看报警不报警,报警,OK,内存不好使了或者没插好,重新插一下,用力点,嘿嘿。。。或者清洁一下,拿橡皮擦。。。擦。。擦。一下,如果不报警,那就是主板没有起来啊,先清一下bios试一下,检查一下其他的线有没有差错,应该没什么大问题的。。。
作者: xiaoxiangneng    时间: 2012-9-13 08:56
你说的一点都不清楚啊。到底是能触发而无显示不能开机呢还是连触发都不能呢?如果能触发不能开机那就按照上电时序去查,如果不能触发那先去修触发电路。不过在修这两个问题之前要确定下你用的电源是不是OK的。
作者: bbing007    时间: 2012-9-13 09:07
是不是 主板坏了啊
作者: 97vs98    时间: 2012-9-13 10:27
cmos放电试一下、、不行的话、开始按照主板时序走  看是什么问题、、
作者: 精艺坊    时间: 2012-9-13 16:21
除尘也会出问题的,要不你再清理下试试吧,用洗板水
