标题: 改高压条 学习 [打印本页]
作者: 15986240901    时间: 2012-9-12 23:07
标题: 改高压条 学习
  改高压. 是不是只要在电源板上找到12V-20V电压(不管那里?)   和开关3.3V-5V(开机测)     加个地   就行??
    路过发表呀  我要注意什么?  谢谢`~~
作者: 15986240901    时间: 2012-9-12 23:19
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-12 23:41
VCC    GND   ON/OFF  ADJ
作者: 15986240901    时间: 2012-9-12 23:43
ぷ沓feng寻挴 发表于 2012-9-12 23:41
VCC    GND   ON/OFF  ADJ
电源板上没标的 怎么找泥-。-?
作者: 易点小弟    时间: 2012-9-12 23:46
楼主,你问这样的问题,不会有人回答吧?电压有多种,各种电压也不同的。要用同样电压的高压条代替,(有些可以互用) 还有有些高压条带指示灯的。无法用普通的高压条代替。数据信号线有时候需要更换排列位置。各种高压线的电压不一定都是一样的,如果屏框上无指示灯的高压一般是四根,分别是一根电源电压,一根控制电压 ,一个信号电压,一个地线。根据主板设计分别为19V(或16V/3V(或5V)/3V以下/0V,19V电压是高压条的工作电压,3V是通过高压条的高压包转换成高压点亮灯管,其中一个3V以下的信号电压是一个变频电压,通过键盘功能键调节屏的亮度,电压高则亮,电压低则暗。最后是接地线。
作者: 宏天电脑科技    时间: 2012-9-13 09:06
ADJ现般可以不管,只要反VCC, GND,ON/OFF,这三根线找对,就差不多了
作者: 我看着满    时间: 2012-9-13 15:20
其实很简单的 找到3v  12v  地线照  红  黄黑 接
