标题: 准时windosw一过就自动断电 [打印本页]
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-9-12 23:03
高人们看看在块板子怎么回事啊 每次windos一过就会自动断电     系统装了N多篇了   不管CPU和风扇的事    请教一下在是咋回事
作者: zhang207123    时间: 2012-9-13 16:23
如果是台式机的话,看看主板电容是不是爆浆了,前两天碰到一个,过windows就黑屏了。。。包括PE都进不去
作者: 好英雄请留步    时间: 2012-9-13 18:31
谢谢大侠点评  搞定了是个小问题   没注意桥温度太高了,加个散热器就OK了
作者: 轩儿    时间: 2012-9-13 20:18
又学习了一下
作者: 江南混混    时间: 2012-9-19 11:11
这种情况一般都是主板,注意温度
作者: 逍遥的沉默    时间: 2012-9-27 12:20
一般系统问题有的是硬件造成的
作者: 电好三    时间: 2012-9-27 22:00
又学习了一下
作者: 8162ajian    时间: 2012-9-27 22:25
就是桥温度的问题!
作者: 若相惜、珍    时间: 2012-9-28 09:52
都是纠结的问题啊纠结
作者: zhfw224113    时间: 2012-9-28 15:44
又学习了多一招
作者: livemvp    时间: 2012-9-29 01:52
今天见到一个 开机不到一分钟就死机的  呵呵 拆开机箱一看 cpu  晕 5000+的 果断换cpu 正常。。。
作者: zyldlzh    时间: 2012-9-29 22:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 小小康    时间: 2012-10-18 18:34
OK
