昂达845主板集成声卡找不到
zy971818
2012-9-12 22:21
昂达845主板集成声卡找不到
不知道时钟信号怎么测波形 alc202a 芯片 复位电压
宏天电脑科技
2012-9-13 09:08
大多数情况下找不到声卡的都是声卡芯片坏了,换一个不好的话再查查条件
zy971818
2012-9-15 14:05
alc202a是高还是低电平复位 正常工作是什么电平3.3吗?
时钟信号是声卡发出来到南桥?
还是南桥发到声卡? 正常是12.MHZ吗?
zy971818
2012-9-15 14:23
南桥发出的48KHZ同步信号是和复位信号
同时发出
还是在时钟信号建立之后才发出来?
还有就是声卡和南桥的2个通讯信号《 IN . OUT 》是在什么时候建立的/?
