下载附件 保存到相册
2012-9-12 22:02 上传
2012-9-12 22:05 上传
2012-9-12 22:08 上传
呆呆菜鸟 发表于 2012-9-12 22:48 登录/注册后看高清大图 楼主可以指点下为什么不出5V除了EC坏跟BIOS有什么关系??
q8080484 发表于 2012-9-13 08:20 登录/注册后看高清大图 确定你量的3V是待机3V,不是线性3V,机器是什么故障?是不触发还是没有待机电压?有的机器待机3/5V是开机后 ...
説吥詘的愛 发表于 2012-9-13 17:47 登录/注册后看高清大图 可以开机看看5V有木有,还可以量下3V5V电感对地阻值
zhourongjian123 发表于 2012-9-12 22:58 登录/注册后看高清大图 你看下架构嘛 还有这个是GPIO脚位啊
ip52028 发表于 2012-9-14 00:21 登录/注册后看高清大图 我上次也是修一台没5v的。 5v是由B00T1通过连接R8120到C8100电容后再到Phase1通过这些后形成回路后才出5v的 ...
zhangmintao2008 发表于 2012-9-13 11:11 登录/注册后看高清大图 有些机器是在开机后才能出来5伏的,你这个机器可能就是这样,而且3伏和5伏的EN开启来自不同的地方。所以如果 ...
peixiaojun88 发表于 2012-10-9 22:02 登录/注册后看高清大图 我的机子是把Q9105拆了,VSUS_ON 就有了,3V电感电压也出来了,不拆的话,这两个都没有,应该怎么修
tmkdskf123 发表于 2012-9-24 10:43 登录/注册后看高清大图 有3V待机应该是正常的,还是不触发的原因,先刷一下BIOS,在查开机按键到EC,EC到南桥的跳变有没有,没有换EC
zhourongjian123 发表于 2012-10-9 22:05 登录/注册后看高清大图 这个板子3V的电压时自己给自己一个开启信号出来的电压 你查查你那机子 ACIN逻辑正常吗?
