ZXCVWtest
标题: 音箱音量开关坏了,怎么换 [打印本页]
作者: 2906617    时间: 2012-9-12 22:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 貌似、妳不懂我c    时间: 2012-9-25 11:54
网上掏一个A5 K、一样的比较好
作者: 2906617    时间: 2012-9-25 22:07
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xjl1981    时间: 2012-9-27 07:44
电位器必须一样的    不然会不正常的。换的大了音量很杂很大
作者: 麻辣紫菜    时间: 2012-10-2 21:29
可以 A的比较平滑 B的波动比较大 换上B了不影响使用  调节音量用软件控制就行了
作者: zhuiyue747    时间: 2012-10-2 21:34
用固定阻值电阻短接 (音量稍大点), 然后用电脑控制音量。
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-14 08:45
原来的电位器接触不良吧?拆开清洗一下,然后电阻基片表层涂薄薄一层黄油(轴承上用的那种黄色的牛油),装上基本就好了
作者: 2906617    时间: 2012-10-14 11:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 午夜情怀    时间: 2012-10-14 11:32
2906617 发表于 2012-10-14 11:14
结合上面各位师傅的提示,我把电位器拆了下来,酒精洗过(两边),没黄油就擦了点机油,效果比黄油估计差 ...
机油跟黄油肯定是不一样的,黄油是固态的油脂,可以消除老化的电位器调节音量时产生的吱吱声。涂上黄油之后如果还有问题那就只能更换电位器了。电脑音箱一般不会有别的问题,最常见的就是电位器接触不良,运放损坏,功放块烧毁以及电压器烧温度保险。其它故障还有难得一见的喇叭音圈擦边等等产生破音杂音!
作者: 2906617    时间: 2012-10-15 10:11
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zhuiyue747    时间: 2012-10-19 17:27
固定的2k左右 具体看你的喜好情况。
作者: 网络飞熊    时间: 2012-10-28 23:28
ZZ响,在开关上并个小电解试试
