标题: 请教一华硕主板开机无显示的问题. [打印本页]
作者: 孤泪天使    时间: 2008-7-22 15:09
一华硕的主板,开机无显示.
   用检测卡显示为00,量得CPU,北桥均无电压,(好像是CPU供电的上管有一个12V)
    南桥不开机的状态正常,开机后温度很高,现在怀疑是南桥的供电不对,可是不知道如何下手了....
    请教~~~
作者: 小郎神    时间: 2008-7-22 15:13
【常规故障专题】CPU无核心供电检测流程
http://www.chinafix.com.cn/article/show-76-1.html
可以参考一下
作者: 学修板卡    时间: 2008-7-24 00:01
你这板子可能是北桥挂了,测一下VDDQ、VCORE的对地二极体值吧
作者: 盱眙桂林    时间: 2008-7-24 08:23
看北桥与AGP之间一场管是否有1.5V输出,没有就换此管
