标题: 联想V450 灰屏曲折维修 [打印本页]
作者: 剑雪飘零    时间: 2012-9-12 22:06
标题: 联想V450 灰屏曲折维修
1.开机有时掉电 有时灰屏 外界不显 拆机 发现进水腐蚀  补了两根线 处理完毕 能够正常开机 还是灰屏 报价显卡G98的
2.定回全新显卡 换上之后 不触发 量显卡无短路 拆开BIOS 读写程序 无法读取 BIOS芯片坏
3.换个BIOS芯片 从91论坛下载个BIOS刷上 正常开机 还是灰屏 恢复原故障
4.拆屏 量屏线OK 加焊过显存无效 纳闷中
5.根据经验 继续刷BIOS 从迅维网下载的 刷完 不跑码
6.继续下载新的BIOS 刷完正常亮机 显示联想LOGO
付上正确的BIOS
chinafix.com.cn迅维网_联想V450独显.zip (1014.34 KB, 下载次数: 486)
