索尼vgn-tx27cp开机不亮
lfyangsh0115
2012-9-12 21:35
索尼vgn-tx27cp开机不亮
今天接到一台索尼tx27cp的机器,迅驰的,开机不亮,电流到0.4左右,各电压都有,cpu是集成在主板 上的,我把cpu和南桥都加焊了,问题还和原来一样,不知道咋修了?还请各位高手多多指点. 谢谢!
qq405648778
2012-9-12 21:43
电流在0.4A 电压是出全了 看下时钟 在看下南桥的复位发出信号没有 如果都有刷下BIOS程序
lfyangsh0115
2012-9-13 11:34
bios刷过了 还是 不行
文旭
2012-9-13 11:37
更换北桥试试
lfyangsh0115
2012-9-13 11:43
是换一个 还是加焊一下了
lfyangsh0115
2012-9-13 11:48
没有以前修过的么?
