HP G4 电池可以开机不断电,适配器 就掉电
电脑维修者
2012-9-12 21:11
HP G4 电池可以开机不断电,适配器 就掉电,在触发又马上开机,保护隔离没发现问题 ,怎么一步一步修,谁有个具体思路?
蔡珍礼
2012-9-12 21:29
前两天我有一个同事就是修的这机器,板号:R13,故障和楼主描述的一样,不过我不知道他修的什么地方,有时间我问他一下,再回复你。
电脑维修者
2012-9-12 21:32
谢谢 ,这个或许是通病
875770458
2012-9-12 21:39
G4问题本来就是多,系统罪垃圾了
qq405648778
2012-9-12 21:40
电池供电没问题 说明整机电路没问题 问题还是出在保护隔离 看看是什么控制的 是键盘芯片 还是充电芯片 他们都有个ACIN监测见 监测适配器正常之后 会有个ACOK信号输出 看看正常么
①辈子守擭妳
2012-9-13 16:58
掉电了以后有19V?
电脑维修者
2012-9-13 17:38
有19V 啊 保护隔离 没问题
电脑维修者
2012-9-17 19:45
我断开 保护 好了
蔡珍礼
2012-9-17 19:51
电脑维修者 发表于 2012-9-17 19:45
我断开 保护 好了
请问楼主断开什么保护好的,我那个机器是换IO好的。
980027495
2012-9-17 20:02
楼主说清楚大家分享一下吧
elianjj
2012-9-17 20:04
详细一点 就更好了
elong185
2012-9-17 21:28
是啊……断开什么保护……。能说清楚点吗
开子
2012-9-17 21:34
检测一下 acin 出来了没 适配器检测信号
钱程似紧
2012-9-17 21:55
楼主用的是原装适配器吗?
hkvip
2012-9-17 22:02
希望楼主能具体说下断的什么保护,谢谢
13436137575
2012-9-18 16:19
好东西,收藏了
鸿鹄大哥
2012-9-18 16:29
麻烦楼主说明一下到底断开了什么保护。谢谢
shiyecheng
2012-9-18 17:08
学习到了,给力啊
zhangzhiquan
2012-10-7 11:32
楼主说的不清不楚。不肯分享结果
哈哈军数码
2012-10-12 14:32
楼主把修好的经验分享一下
晓风欣月
2012-10-13 21:54
上面的同学说说看是如何去除保护的啊
dx2013
2012-10-31 09:25
楼主分享一下撒。。。
dx2013
2012-10-31 09:25
楼主分享一下撒。。。
cflr119
2012-10-31 09:28
哎,怎么断开保护的啊,修好了也不说一下
飞宇翔天
2012-10-31 09:30
我也想听一下经验。
无锡易修
2019-11-5 21:11
估计保护隔离管有问题
傻瓜电脑
2019-11-5 21:16
楼主修好了没 分享下
