标题: 飞利浦170C5不开机,求教! [打印本页]
作者: Keneth 时间: 2012-9-12 20:41
标题: 飞利浦170C5不开机,求教!
本人最近接修一台飞利浦液晶显示器,型号170C5。据客户陈述,之前这台机器很不好开机,有时候按开关可以开,有时候不能开。现在不能开机了。初步判断为开关按键漏电,更换开关后故障依旧。遂检查电源板,可以点亮屏幕。用通用驱动板,一切正常。所以,可以判断为驱动板故障。刷MCU程序,24C06程序,故障依旧。本机MCU为NT68F633LG,更换后刷程序,故障依旧。主芯片为NT68521EFG。小弟在这里请教各位前辈,这机器还有办法修好么。不想换主板,就想好好维修一下。
作者: Keneth 时间: 2012-9-12 22:54
自己顶一下!!!
作者: 踏风寻梅 时间: 2012-9-12 23:57
程序也刷过了,供电3。3V 1。8V 正不正 常。测MCU 1256脚有波形,无的话 MCU有问题或你的程序不对。有波形的话 先换图象处理芯片。
作者: Keneth 时间: 2012-9-13 11:01
ぷ沓feng寻挴 发表于 2012-9-12 23:57
程序也刷过了,供电3。3V 1。8V 正不正 常。测MCU 1256脚有波形,无的话 MCU有问题或你的程序不对。有波形 ...
程序刷过了,MCU也换过了。MCU 1256脚是什么功能?程序在网上找的,不知道对不对。
作者: Keneth 时间: 2012-9-13 11:02
是1,2,5,6脚,还是别的?
作者: 踏风寻梅 时间: 2012-9-13 11:09
CN#片选(也叫选中的 意思) SCLK 时钟 SDI 数据入 SDO 数据出
作者: Keneth 时间: 2012-9-13 11:20
这几个脚是MCU的,还是图像处理芯片的?
作者: 踏风寻梅 时间: 2012-9-13 11:34
是MCU 程序存储器的
作者: Keneth 时间: 2012-9-13 11:39
ぷ沓feng寻挴 发表于 2012-9-13 11:34
是MCU 程序存储器的
嗯,测过了。24C06的1,2脚均接地,5,6,7,8脚均为高电平。
作者: Keneth 时间: 2012-9-13 11:41
修正一下,是24C16A。
作者: 踏风寻梅 时间: 2012-9-13 11:43
你搞错了吧。1256脚是与图象处理芯片交换数据的 怎么可能接地。最好你上传一张照片吧
作者: Keneth 时间: 2012-9-13 11:59
飞利浦170C5液晶彩显图纸.part4.rar
(268.93 KB, 下载次数: 4)
