标题: 测试灯管的高压条 [打印本页]
作者: 15986240901    时间: 2012-9-12 20:07
标题: 测试灯管的高压条
.    单灯管的高压条. 测试灯管而用的.   接12V. 和一根开关? 对么?
    -.-?   开关是那根. 有没有特征?
作者: linutac    时间: 2012-9-12 20:27
如果没有标定义的话 一般是跟有接一个三极管开关
作者: 15986240901    时间: 2012-9-12 22:57
开关管  电压  是不是开机有 3.3V-5V ?...
作者: 踏风寻梅    时间: 2012-9-12 23:48
你说的开关是不是  ON/OFF
作者: lichn    时间: 2012-9-13 07:33
一共接3跟线。12伏 5伏 地。那个接on、off的5伏一般用7805就可以。
作者: 飞星    时间: 2012-9-13 08:55
供电和底地线好找,ON控制线一般跟附近的一个三极管相接
作者: 阿三1    时间: 2012-9-13 09:09
淘宝网上有卖的,一边接直流12伏,一边接上灯管就可以了。
作者: chapigu    时间: 2012-9-13 11:53
学习中
