ZXCVWtest
长城19寸闪灭
15986240901
2012-9-12 20:05
长城19寸闪灭
亮两秒 灭掉了..
高压改了.还是闪. 要不就无显. ~
这是灯管问题? 驱动板有问题吗?
fxmhz
2012-9-12 20:18
直接换灯管试试
我看着满
2012-9-12 20:31
外接灯管、
永信售后
2012-9-12 21:38
这种故障现象产生的部位有两个,一个是灯管,另一个是高压条,所以要分别检测灯管和高压条是否正常,才能对症处理。
三家电子
2012-9-12 21:56
还有在看看电源上电容是否鼓包或失容。
wbl1015
2012-9-12 23:06
应该是灯管坏了一支
踏风寻梅
2012-9-12 23:45
灯管老化或高压板可能性比较大,先对芯片对地短路一下 判断故障在那里?
宏天电脑科技
2012-9-13 10:05
同意楼上几个师傅说的
孤独流沙
2012-9-13 10:17
我上次遇到好几天人家网吧的长城机子也是闪了就灭 灯管 电源板懂换了还是一样后来换驱动板好了,吗的果断很坑爹的长城 几台机子都是驱动板
hero19771213
2012-9-13 10:31
外接灯管在你改的高压板上,看看还灭不,如果不灭了,说明你屏上的某个灯管有问题,进一步用单灯高压条或者灯管测试仪逐个测试找到不良的灯管;如果还灭,电源板、驱动板都有可能有问题
chapigu
2012-9-13 12:00
什么都有可能发生,只能一块块的换,经验小嘛,学习了
随风天意
2012-9-13 12:26
很简单的 用外接灯管试一下 不就知道了吗
冬天里的T恤
2012-9-13 13:17
对的,外接下灯管把故障部件缩小下,然后电源板最后驱动板部分
