改高压条
15986240901
2012-9-12 20:03
改高压条
改个高压. 12V .地. 开关.
请问大虾们. 我怎么去判断那个是开关? -.-!
(听别人说过.从驱动板-电源板的有两根线.一跳是开关.一跳是亮度.是吗? 我怎么判断那根是开关?)
如果说开关接错了.是不是就亮不起来? 怎么在高压条上判断是开关线? 怎么在电源(高压电源一体)板上判断?
15986240901
2012-9-12 20:24
ybwj
2012-9-12 22:36
大多数的板子上标注的,看一下标注就好了的。。。
15986240901
2012-9-12 22:57
开关管 电压 是不是开机有 3.3V-5V ?
踏风寻梅
2012-9-12 23:52
开关ON/OFF 一般是接在 一个三极管的 控制极。剩下的就是ADJ
lichn
2012-9-13 07:33
板子上面写着呢。。
心灵沟通
2012-9-13 09:44
上面写着有
心灵沟通
2012-9-13 09:45
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-569598-1-1.html
心灵沟通
2012-9-13 09:47
不标注的,除电源、地,其它可以试试
867102438
2012-9-13 09:54
如果没标注的话,这两根细线接反也不会烧的
我看着满
2012-9-13 15:18
on、off 3.3 是开关我也新手呵呵
x11
2012-9-21 11:26
拔苗待兔
2012-9-21 17:26
一般板子上面标的有,正面没得就在反面
———单身丶
2012-9-26 11:28
开关线找不见
free-av
2012-9-26 12:52
沒有標註的話量一下就清楚了
踏风寻梅
2012-9-26 14:09
没标注的,靠自己和万用表。
ama201
2012-9-27 14:44
开启信号是可以测出来的!按下开关有电压 关闭了就没有
