标题: 联想B460 开机掉电。。。 [打印本页]
作者: 黄剑宁    时间: 2012-9-12 18:30
标题: 联想B460 开机掉电。。。
兄弟帮分析一下。联想B460开机4秒掉电,前个星期说是打雷后还能用。什么都能用,网卡。前天关机后就开不了。开机就掉电了。所有的电压都有。不过不上内存就不掉电。跑1.33A。上内存有时跑01.46。掉电,又自己开。这个会是什么问题?主蕊片H55的点不正常。读内存时就掉电。不读内存的时候不会掉。H55的温度有点点高。H55本身发热大的。。 大虾们帮助一下。。。是不是H55坏了。。。下班了。。。
作者: 黄剑宁    时间: 2012-9-15 15:56
顶一下!没有回复
作者: 喻庆国    时间: 2012-9-15 15:58
只要是打雷基本先把网卡这块看看没有事再去查别的。
作者: yuan096    时间: 2012-9-22 15:43
开机掉电的问题不好整哦
作者: 龙山大帝    时间: 2012-10-21 20:42
是阿!这里还有一台,也是开机掉电重起。电流到了1.22安就掉电了。
