标题: 求助:长城350P4不启动 有5vsb [打印本页]
作者: qi2004se    时间: 2012-9-12 17:15
一个长城电源原来炸了辅助电路的C1815,换一个一个2.7欧、100欧电阻、41418二极管,把5vsb修出来了,测得5.06v,绿线只有3.63v不启动,
待机7500的      通电后7500的电压     339的3脚是4.88v,通电后,所有脚都没有变化,12-14脚都是0v;
2脚4.68v,        0v;
3脚4.06v,        0v;
4脚4.13v,        0v;
5脚1.55v,       1.55v;
8脚2.12v,       2.12v;
11脚2.12v;     1.42v;
12脚15.54v;   15.54v;
13脚4.88v;     4.88v;
问题在7500   8脚的线路吗?请各位大侠指教!
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-12 18:08
绿线是7500的参考电压脚提供的,电压低导致触发电路无法工作
作者: 天高云飞    时间: 2012-9-12 19:21
8脚输出的驱动管有问题。
作者: qi2004se    时间: 2012-9-12 20:37
天高云飞 发表于 2012-9-12 19:21
8脚输出的驱动管有问题。
8、11脚的驱动管都换过,不换之前,8、11脚都是2.12V,接通也不会跳变
作者: 雷动九天    时间: 2012-9-13 00:29
楼主如没写错,7500的2、3脚在短接后的电压为0V,那这芯片就换一下了(内部或者短路),如果换了芯片后8脚的电压仍不正常可再查推动管部分电路及主开关管部分
作者: 大江鸟    时间: 2012-9-13 08:55
8脚通电后应该也是2.1v,检查下前面的电路
作者: qi2004se    时间: 2012-9-13 09:38
雷动九天 发表于 2012-9-13 00:29
楼主如没写错,7500的2、3脚在短接后的电压为0V,那这芯片就换一下了(内部或者短路),如果换了芯片后8脚的 ...
真的没有写错,后来换了一个7500,短接2、3有电压,但是万用表表笔碰到3脚的时候发出电流声,不敢测下去了
作者: wtwong    时间: 2012-9-13 09:48
用示波器的量8 11脚有没有波形,如果有波形,查13007那边。
作者: qi2004se    时间: 2012-9-13 10:27
我只是一个小白,没有示波器,看来直接把13007换了
作者: xiahaifa    时间: 2012-9-13 11:15
查8脚驱动管的周边电路,主要查电容和三极管对管
作者: 雷动九天    时间: 2012-9-13 13:29
8脚的推动三极管如果在换之前测过是正常的,就检查管的周边电路,如没发现就查主开关管部分。7500的3脚是负责反馈部分的,如果有问题可更换SB5V的电容和3脚相关的小电解
