MSI -7597 不跑码
254762894
2012-9-12 17:00
MSI -7597 不跑码
AM3 MSI NF725GM-P31的板子 上三代条子。 上电能触发不跑码...侧供电 内存MOS管 0V 桥供电都没电压...U电压1.14V 。三代板子的上电时序是怎么的啊...先出U供电吗? 内存供电MOS管 控制极 无电压 ,一看是 UP6103ASU8 这个IC 的 PIN 2 4 脚控制的,表笔一测 没有电压出来... 测IC1PINBOOT 12V 有, 5PIN 12V 有。 7脚VREF 1.5V ,就是没有控制两个MOS管电压的输出电压.......唉 这个芯片 可以用9202代换不.....找了好多料板了 都没有 。。。。怎么办啊 现在 修三代的 修点供电都那么恼火了吗???郁闷
