标题: 联想z475 暗屏 [打印本页]
作者: 暮雪冰雨    时间: 2012-9-12 16:53
标题: 联想z475 暗屏
机型:联想z475
故障:暗屏
最初的问题是有时候能开机,有时候不能开机,发现是开机板的问题,更换之后,
现在是暗屏,测排线接口处
LCDVCC 为0V ,LVDS_BRIGHT_PWM 也是0V,GFX_PWR_SRC 19V正常,
追寻LCDVCC来源如图
Q2需要到通过才有LCDVCC3.3V
测量B极没有电压,继续追查发现是芯片U3发出,
仔细观察,发现U3旁边一个电容黑了,更换故障依旧,
怀疑是芯片的问题,于是更换,换了之后LCDVCC有3.3V了
可是LVDS_BRIGHT_PWM 依旧为0V,直接飞线3.3V,还是暗屏
屏幕是好的,不知道改怎么修了,芯片是新的,换了2个
图纸附上 联想z475 amd KL6C_SVT_0428_2010.pdf (1.46 MB, 下载次数: 217)
