查看: 2942|回复: 11
[主板维修]
请教 一个小芝麻管上标着T0431是个什么管子??
发表于 2012-9-12 16:24:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个小芝麻管中间一脚接复位针 右边脚进南桥 I/O  时钟芯片 CPU 左边的针没跑出线路来 万用表红笔放在中间脚  黑笔分别测另处两脚 二极管档上测得两脚数值都是1  无穷大    红笔放在左脚 黑笔在两脚的数值为0.713  0.718      红笔放在右脚  黑笔的数值为1.3  1.5 他的标识为Q35  这个管是不是三极管??   个人感觉他是个双二极管??   管子上标的T0431 难道是个431??  请教高手指教
发表于 2012-9-12 16:31:31 | 只看该作者 �
楼主,这不是三极管是什么啊,这是T04三极管。
发表于 2012-9-12 16:37:49 | 只看该作者 �
发表于 2012-9-12 16:46:27 | 只看该作者 �
楼主,这不是三极管是什么啊,这是T04三极管{:soso_e162:}
发表于 2012-9-12 17:17:48 | 只看该作者 �
显然的三极管啊
发表于 2012-9-12 17:29:28 | 只看该作者 �
还能有啥啊.....................
发表于 2012-9-12 18:33:49 | 只看该作者 �
应该是个三端的稳压器件。
发表于 2012-9-12 18:42:48 | 只看该作者 �
楼主,这是三极管!
发表于 2012-9-12 18:54:09 | 只看该作者 �
我学习的资料  NPN三极管  红笔点基极 在通档上黑笔点其它两个脚  数值都会小于1  PNP的  红笔点基极  黑笔点其它两脚的数都是1  為什麼這個三極管即符合NPN  也符合PNP??
发表于 2012-9-12 20:01:53 | 只看该作者 �
难道是三端稳压器?还是个不良的三极管?
发表于 2012-9-12 20:37:45 | 只看该作者 �
是NPN的  三极管
发表于 2012-9-12 23:15:35 | 只看该作者 �
盛夏未了 发表于 2012-9-12 16:37
PNP还是NPN???
T04是NPN的,T06是PNP的。。。懂不?
