标题: L2262wa显示器红屏,已修复 [打印本页]
作者: 破小孩    时间: 2012-9-12 15:02
此显示器故障开机lenovo logo正常,osd菜单也正常,就是接上VGA线之后哦发现红屏,缺少绿色,马上测量了下三基色的对地阻值,红色40欧 绿色00欧,NND{:soso_e147:},蓝色40欧,就绿色了,旁边还有额DVI-D接口{:soso_e151:},这个肯定能用,我绝对不能告诉顾客dvi还能用啊, 要不怎么赚钱啊,然后拆机发现一个U103一个六条腿的东西挂了,上面写的是简写C31CH, 没有图纸,乱修,于是乎从别的驱动板上找了个一样的东西,然后测量了下引脚,二脚为地,一脚接VGA,不管了,直接换,换了个叫c16XJ的换上就好了,不多说了,上图
作者: 锕澤    时间: 2012-9-12 15:21
{:soso_e144:}{:soso_e144:}直接在dvi那边拆过来不是更好,懒得找
作者: chenyanfeng    时间: 2012-9-12 17:28
一楼二楼会做生意,学习了
作者: wudongjie93    时间: 2012-9-12 17:35
U103有明显挂的痕迹么??
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-12 17:55
{:soso_e120:}这类故障,修了不少,还有不少是行场有短路的,也和这一样的方法
作者: 破小孩    时间: 2012-9-12 18:09
wudongjie93 发表于 2012-9-12 17:35
U103有明显挂的痕迹么??
没有 ,根本看不出来
chenyanfeng 发表于 2012-9-12 17:28
一楼二楼会做生意,学习了
我也想移过来的,本人维修趋向于完美,不想凑合,就
作者: 破小孩    时间: 2012-9-12 20:20
请问此元件的主要作用
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-12 20:26
呵呵,真敢乱换啊你!你就不怕烧啊
作者: 破小孩    时间: 2012-9-12 20:47
午夜情怀 发表于 2012-9-12 20:26
呵呵,真敢乱换啊你!你就不怕烧啊
这个东西一猜是关于信号的东西,不会烧东西的,又不是供电元件,顶多信号部分不正常
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-12 20:49
呵呵,果然是老江湖了
作者: 科迪484    时间: 2012-9-12 20:59
直接去掉就可以了,
这是钳位的2级管组合,起保护作用,
作者: aoe2    时间: 2012-9-13 00:18
谢谢13楼的,一下子明白了!!就是平常见到的一个小圆管子
作者: hello6219    时间: 2012-9-13 10:34
看板子像是AOC代工的,6脚的是二极管?
作者: lcsuwan1    时间: 2012-9-13 13:41
是6脚复合二极管?
作者: 凯和电脑    时间: 2012-9-13 16:19
不要也没事。,。
作者: zhao402157536    时间: 2012-9-19 09:44
我一般都是直接拆掉 安上有可能再坏
作者: ljw11ljw    时间: 2012-9-19 10:49
楼主捡到钱了
作者: cl27047    时间: 2012-9-19 12:12
静电保护的芯片 可以直接去掉不要
作者: 拔苗待兔    时间: 2012-9-22 09:06
呵呵,长经验
作者: 蓄意    时间: 2012-10-13 13:12
楼主,你这样随便找一个就换上不怕把问题扩大化吗?
