CPU风扇供电??
fatermab
2012-9-12 14:09
CPU风扇供电??
今天修一个GATEWAY W340UI的主板CPU风扇不通电3根线都不接地,待机时就有一个接地,开机后都有电压分别为待机接地的5V 控制5V 1V
ingrass
2012-9-12 14:55
风扇供电一般为12V供电,有一根为速度控制线,上电量一个12V的电压,别接错地方老。。
一掷千金
2012-9-12 15:07
待机下那不是接地吧,你看表肯定显示是1,接地时000,风扇肯定有接地的地方
fatermab
2012-9-13 10:07
待机有个接地的,但开机后就没有啦,线路有问题呵呵
》·风语·《
2012-9-13 10:31
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
fatermab
2012-9-14 14:08
OK啦 电路问题哈
