R61 USB口无供电
杨健强
2008-7-22 13:36
R61 USB口无供电
R61 USB口无供电,掌托下面这两个,和靠右后边的那一个,这三个口都是一样的情形,都是无供电,请问直接给它飞一个5V行不行,是不是还得断开里面的供电后再给它飞一个5V,还有它们三个是用的一个供电芯片吗?我是新手对这台机器不太清楚,请高手指点一下.
爱死宝贝
2008-7-22 14:36
你量一下USB的供电脚短路了没有,如果短路了就免拉了,如果阻止无穷大了就直接拉一个过去,如果阻止正常最好先断开再拉....
精汇
2008-7-22 14:50
对地不短路直接飞线.断开原供电最安全
杨健强
2008-7-22 16:32
对地不短路,有700多阻值,是不是断开后,再拉一个就可以了.
导弹
2008-7-23 14:18
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
常乐
2008-7-25 21:39
回复 #1 杨健强 的帖子
本本的USB接口供电电路带保护的,直接飞线比较危险.
本本维修爱好者
2008-7-25 21:44
数据脚是不是正常的??/
