标题: 美格17纯平,开机一瞬间保护! [打印本页]
作者: 沉默的小羊    时间: 2008-7-22 13:31
标题: 美格17纯平,开机一瞬间保护!
各位师傅好!
 我这有台美格17纯平显示器开机一瞬间就保护了,开机的高压"赤"的一声,就没了,测各组电压正常,把升压管拆下来就不保护了,图象有,就是比较小,我把行断开接上假灯泡测灯泡2端电压升到了240V,如果把行管C级上并上一个大点的逆程电容,也不保护了,但是行幅大,而且不可以调,行管温度比较高,再测行管上电压有180V,扫描ICTDA9116我已经换过了,还是不行,哪位师傅知道是什么坏了?
作者: 叶志翔    时间: 2008-7-26 22:40
行管上并个逆程电容这个方法挺好的~
作者: 王从平    时间: 2008-7-28 11:30
二次电源取样环路问题。
