标题: 一体机 显示器暗红没任何显示。。帮忙看看 [打印本页]
作者: shenmeaa    时间: 2012-9-12 11:03
今接到一体机 一台  通电显示器暗红没任何显示  直接不出 无信号 之类的 提示  拆开后 测试灯管 正常很亮    只要接驱动板 就暗红不显示任何东西  没有通用驱动板了  怎么测试  是屏的问题还是驱动板的问题啊
之前重新插了几次连接线  不管用    刚才又试了下  行了 可能是接触不好
作者: edisong    时间: 2012-9-12 11:07
先把屏线重新拔插一下试试。
作者: shenmeaa    时间: 2012-9-12 11:17
edisong 发表于 2012-9-12 11:07
先把屏线重新拔插一下试试。
试了下 行了  可是之前试了 2边 不管用   现在好了 显示正常了
