标题: 显示器改通用板暗屏 [打印本页]
作者: dgcoco    时间: 2012-9-12 10:43
标题: 显示器改通用板暗屏
海尔的19宽屏(内部就是ACER V193W的),无信号字样都叠在一起了,买板有点贵就想换个通用的装好发现问题是OK了,可新的问题来了暗屏灯管不亮(按开关只闪一下)定义线肯定没错的 ,请问有改过V193W板的吗
作者: 文明人    时间: 2012-9-12 11:05
ADJ你接了吗
作者: elianjj    时间: 2012-9-12 11:08
应该是你接的问题
作者: ヘ.、    时间: 2012-9-12 11:25
打包票你肯定没改对你在自己看下   你是否把原来的高压部分给切断了呢
作者: wsh15325324525    时间: 2012-9-12 11:35
0FF/on没接对吧
作者: 南宫沐辰    时间: 2012-9-12 11:43
再仔细看一下吧,这种情况就是开关没接对导致高压没受到控制
作者: lrt0000    时间: 2012-9-12 12:24
注意开关信号和亮度调节有没有接反
作者: bzzbzzbzz    时间: 2012-9-12 12:59
应该是接线没接对。
作者: dgcoco    时间: 2012-9-12 13:15
感谢楼上的回复,上面所说的问题都OK的/不是线接错之类的,要不然也不会来发贴了
作者: 唯一wy    时间: 2012-9-12 13:52
那你外接灯管试下呗
作者: dgcoco    时间: 2012-9-12 14:01
唯一wy 发表于 2012-9-12 13:52
那你外接灯管试下呗
外接也是一样按开关会闪下,之后就没反应了
作者: 唯一wy    时间: 2012-9-12 14:12
那就是高压条坏了    确定线没接错的话
作者: dgcoco    时间: 2012-9-12 14:13
唯一wy 发表于 2012-9-12 14:12
那就是高压条坏了    确定线没接错的话
原装板就没这个问题的.... 郁闷中
作者: zhangtoning    时间: 2012-9-12 17:03
把高压板上的On/Off与ADJ短接试试
作者: hjq    时间: 2012-9-12 17:05
你用4.7K~10K电阻并接在+5V和ADJ端就可以了,拆除通用板的ADJ连线。
作者: hot2007    时间: 2014-7-23 16:35
记得上个月我把5V当成15V焊到灯管供电去了
作者: yangyuliang    时间: 2014-7-24 15:38
高压板信号脚没有接对方法
作者: 李凤谋    时间: 2014-7-24 16:18
估计是没接对,还没遇到过什么特殊接法的高压呢
