标题: IBM R60 刚修好不开机,但开机点不亮(问题已修好) [打印本页]
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-7-22 13:04
我今天刚接了一个IBM R60 的机子,以前没有修过,今天接了,不知道从何下手了,
机子问题是不开机,  我接电源不开机,但上电池开机就保护了,但主板没有短路,
不知道那个会员可以共享一下,R60的图纸么?
我不是会员下不了R60的图纸!~~~~
还有,主板上的南桥那边的第11脚有3.3V但短路没有反应!~
开机问题刚修好了,是南桥下面的金振32.768坏了,我换了可以开机了,但开机不亮,那个高手知道问题?
是ADP 3207 芯片有问题,换了就好了!~~~~``
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-23 09:45 编辑 ]
作者: 姚    时间: 2008-7-23 04:22
请教楼主,怎么查出是晶振出问题的?
作者: 卡帝乐    时间: 2008-7-23 09:13
你怎么知道晶振有问题的,什么思路
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-7-23 09:26
主要是,机子不开机,但开机电压3.3V有,开机没有反应,H8查了也没有问题,以前维修的经验查金振,他的电压一边有0.3V一边只有0.1V电压不对,也没有起振,
我就万用表黑表笔接地,红笔接金振的0.3V的那个点,以后就可以开机了,
可以说是人为给他起振,
问题查到了,我就换了一个金振,就可以开机了!~~~~~
作者: 白色风车    时间: 2008-7-23 09:44
ADP 3207  是CPU供电芯片吧........
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-7-23 09:55
标题: 回复 #5 白色风车 的帖子
是的  ADP 3207  是CPU供电芯片
作者: ZGL1    时间: 2008-7-23 10:10
LZ的机子和我前天接的那台好像
我那台刚开始也是不开机,是电源管理芯片1901坏了,已经修好
但是现在插上硬盘会掉电,看着好像也是短路保护
不过查了半天也没查出到底是哪里出问题了
作者: 导弹    时间: 2008-7-23 14:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: x904427745    时间: 2008-7-23 21:03
LZ怎么测出ADP3207有问题的呢?有没有测出这个芯片的管脚电压呢?
作者: 暗夜星辰    时间: 2008-7-24 09:51
标题: 回复 #9 x904427745 的帖子
没有测他的管脚电压,主要是电流只跑到0.4A,没有跑起来,用测试卡CPU也没有过,我用热风枪吹了也不行,
我就换了一个ADP3207 芯片 就跑过CPU了,说实话,这是我第一会修IBM R60的机子,以前也修过别的IBM的机子,但IBM 60以上的机子,这还是第一会修!~~~~~~~~~
还有就是以前修别的机子,CPU没有跑起来,他的供电芯片爱出问题.
[ 本帖最后由 暗夜星辰 于 2008-7-24 09:55 编辑 ]
作者: 黑色幽默    时间: 2008-7-24 20:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 皮工    时间: 2008-7-25 08:38
标题: adp3207电路图
有好多好东西想发布,不过个儿都很大,我受限.
作者: 皮工    时间: 2008-7-25 09:09
标题: adp3207电路图
作者: 白衣剑客    时间: 2008-7-25 13:25
标题: 好图
好图,对我有用,楼主辛苦了。谢谢
作者: 常乐    时间: 2008-7-25 21:11
标题: 回复 #13 皮工 的帖子
难得的好图,谢谢楼主.
作者: 葛思宇    时间: 2008-8-19 23:08
难得的好图,谢谢楼主
作者: 长益维修    时间: 2008-8-20 18:00
学习了,长经验。谢谢楼主
作者: 樊记    时间: 2008-8-20 21:20
楼主判断出晶振坏的经验值得学习,我以前遇到过类似情况,可没做出准确判断,现在明白了!谢谢!
作者: 龙俊钧    时间: 2008-9-29 22:47
怎么我这个R60没地方拆检测卡啊,郁闷
作者: 会员74973    时间: 2008-9-29 23:57
学西了,判断晶振坏了那点是个 好办法。
