标题: PE系统里怎么找不到U盘? [打印本页]
作者: evilaqua    时间: 2012-9-12 08:59
标题: PE系统里怎么找不到U盘?
昨天遇到一个客户的机子,是今年新款的DELL XPS笔记本..原机带的WIN7顾客嫌慢,叫我重新给他做一个.
首先用U盘进PE,居然找到不硬盘.换WIN7 PE,找到硬盘了.于是删除隐藏分区,重新设置C盘分区.然后运行GHOST把我这个PE U盘上的系统安装镜像GHOST到C盘.结果打开GHOST我傻眼了,怎么找不到我的U盘?马上打开"我的电脑"里面果然没有U盘.打开DG,里面也找不到U盘.郁闷,安装镜像在U盘上,识不出U盘怎么安装.于是换个插口,还不行.换了另一个带系统镜像的U盘,同样不行.既然能从U盘的PE启动.那说明电脑是已经识别出U盘的.可是进PE里以后为什么找不到U盘呢?
管他呢,不在PE里GHOST了,直接开机选择"一键GHOST安装",结果根本进不了GHOST界面,手动启动GHOST也不行.只有PE中的GHOST能用.但PE中又识不得U盘.换光盘试,还是不行.想手动进DOS都进不去.后来发现在PE中虽然识不得U盘,但能识得光盘.后来没办法,只能进WIN7 PE,然后把以前光盘上的GHO系统镜像在PE中GHOST到C盘.这才算安装上.
但是让我奇怪的就是,为什么在PE系统里找不到U盘?以前我给别的顾客装系统都是直接U盘进PE,GHOST U盘上的系统镜像到C盘.为什么这个机子能U盘启动进PE,却识不到U盘呢?
补充内容 (2012-9-19 19:40):
找到问题了,原因是这新机子是USB3.0的接口,而以前的PE里没有集成USB3.0的驱动,所以显示不出U盘,专门找了一个能识别USB3.0的PE系统,问题就解决了.
作者: fyl5601    时间: 2012-9-12 09:17
你的PE系统问题
作者: xingzai    时间: 2012-9-12 09:19
这个也遇到。不过也不清楚什么原因。
作者: 孤独求爱    时间: 2012-9-12 09:45
会不会是机子的问题   不兼容
作者: 永远的你456    时间: 2012-9-12 09:47
U盘 多半本身有问题
作者: -小磊    时间: 2012-9-12 10:02
你的两个U盘是一个版本的pe工具吗
作者: 偏执sp3    时间: 2012-9-12 12:27
有没有其他版本的PE试试
作者: evilaqua    时间: 2012-9-12 13:46
换了两个U盘PE都不行.一个是2003的PE,一个是WIN7的PE,也不是一个版本的啊.
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-12 14:00
是否是你的PE用了低版本的U盘驱动所致的呢?
作者: 猪猪猪精    时间: 2012-9-12 14:16
重启一下呢。。能不能读出来
作者: の子·小飞    时间: 2012-9-12 14:48
遇到过 也不知道什么原因 最后拿硬盘出来 gho 了  能装上就行了 呗
作者: cf18023630    时间: 2012-9-12 16:05
遇到过 没搞好,请别人搞好了
作者: 王海于    时间: 2012-10-19 19:49
遇到过,没搞好
作者: cg7361986    时间: 2014-2-11 20:32
我今天也遇到个联想的一体机,也是啊,神啊,想表现下的,结果.....
作者: 春天i夕夏    时间: 2014-2-12 09:14
接2.0的usb接口
作者: 只求最专    时间: 2014-2-12 13:24
以前遇到这样的问题 我一般都是拔了重新插
作者: fengliujun    时间: 2014-2-12 14:14
也遇到过不认U盘的情况   后来只能拿盘出来做了
作者: 一杯1967    时间: 2014-2-13 13:16
1.可以u起说明pe正常,2.进入pe后找不到u盘,可能是usb接口问题,3.换一个u口试一下,4.避免插在usb3.0接口上。希望能帮到你。
作者: 小阿东    时间: 2014-2-13 22:21
能识别USB3.0的PE系统,楼主可否共享一下,先谢啦
作者: temp0902    时间: 2014-2-13 22:36
这种情况就是USB3.0的问题,有看到一个说法,说引导完以后,拔下U盘再插上,有时可以认到
作者: ilight    时间: 2014-2-14 13:13
。换个接口就完了哈。
作者: plmmmmlq    时间: 2014-2-20 01:07
貌似dell机的通病,今天也算见识了。把我能使的招儿全使上了,dell m411r,本来对dell印象就不好,这次更反感了。
作者: 天燃    时间: 2014-2-21 13:21
硬盘模式没有设置对
作者: 一杯1967    时间: 2014-2-21 14:16
最后怎么弄好的 ?分享一下呗
作者: yys5161    时间: 2014-2-22 10:45
电脑上还有兼容的2。0提口,将U盘插上就能识出了。刚好前几天装机解决过此问题。
作者: 阿申手机专修    时间: 2014-2-22 11:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: icerol    时间: 2014-2-24 15:31
有的PE不带AHCI驱动,也会出现不认AHCI接口的硬盘的情况
作者: 流水轩    时间: 2014-2-25 17:40
学习了。。。。。
作者: 别驾    时间: 2014-2-26 10:03
作者: 长沙首捷电脑    时间: 2014-9-16 09:55
学牛中。。。。
作者: jason1204    时间: 2014-9-16 20:31
这个也遇到。不过也不清楚什么原因。
作者: lmzs    时间: 2014-9-16 20:52
原来是USB接口版本问题啊!没想到。
作者: johnlyn    时间: 2017-1-23 23:52
这几天常遇到这样的问题,每次都是换2.0的接口才解决...
