联想G470 打雷后认不到网卡,网卡烫。换网卡后还是不认网卡
御猫
2012-9-12 08:52
这种现象要怎么修?会不会南桥也坏了?电脑开机运行都正常
大雪留痕
2012-9-12 08:58
南桥也有可能有问题
零点的永恒
2012-9-12 09:03
网卡供电可有哦,我的好几台都是网卡和供电都烧了
奋斗小青年
2012-9-12 09:12
查网卡的工作条件啊。 供电,时钟, 复位还有就是和南桥通讯的信号、
御猫
2012-9-12 09:18
网卡供电正常
pingguo1756
2012-9-12 09:31
别的部件正常使用,只网卡发烫该换下网卡芯片就好了
戒不掉,思念
2012-9-12 09:31
那可能南桥坏了,换个南桥看看
亚520
2012-9-12 09:32
被雷打的 ,好多南桥有问题。你查查网卡有复位没?
pingguo1756
2012-9-12 09:33
南桥损坏别的部件是会受影响的
友安
2012-9-12 17:38
看错了,不认网卡,先测供电,时钟,然后到南桥的两对数据线。都没有问题那南桥的可能性大。
djzheng
2012-9-12 17:44
如果换网卡芯片还不行 那只好 用usb网卡了
御猫
2012-9-12 18:22
南桥换了还是一样不认,查了下晶振没有起振。晶振没有波形应该怎么查?
peixiaojun88
2012-9-12 19:18
晶振有电压吗,换了谐振电容,电阻,晶振在说呗
hprst
2012-9-12 19:22
网卡是直接挂的南桥吗?
LZ这样不是修板,是问板...
