原帖由 基地工程师 于 2008-7-23 00:29 发表
有的时候是换过硬件驱动没有更新,我的电脑就是换个网卡后,开机总是报错。提示也是BIOS出错。重装一下系统有时可以解决的,建议用GHOST V9。0试下。
原帖由 咸宁俊胜 于 2008-7-28 18:57 发表
好了 这个问题是ASUS主板特有的CHASSIS报错功能。
主板的右下角右一个CHASSIS跳线 跳线的旁边有个小管子Q33 换掉试试 实在不行 下掉这个管子 再试试
