标题: 很怪的花屏 [打印本页]
作者: chenxxying    时间: 2012-9-12 00:10
标题: 很怪的花屏
     大前天接到一东芝笔记本,忘记什么型号了...经客户描述,说是装了金山杀毒软件就会花屏,接到手后,开机进系统一切正常,打开网面,玩游戏,看电影什么的,都一切正常,但只要一打金山杀毒软件,就出现诡异的“花屏”。。。现在是当鼠标移到金山杀毒软件界面的功能键上,就会在字体旁边出现一个框,只要鼠标移到可点的按键上,都是出现一个框,而且不是消失,我从来都没见过没样的现象,再询问客户,有装过系统没,他说装过很多版本的系统都是一个,,不下5个,也用驱动精灵单独装过显卡驱动,还是一样,只要一打开金山软件,就会那样,听话,我在默默地想,没可能啊..怎么可能呢....但还是不死心,,又装了一个系统,驱动也装好了的,跟之前一样,又装了个纯净版的系统,还是一样,真的想不通了.....什么都可以..为什么只要一用金山软件就出现那种情况呢...想想应该还是驱动的问题,于是到些笔记本的官网下了一个显卡驱动,打上,嘿嘿 ,,打开金山软件不会有那种情况出现了...到此,问题解决了,,
但还是有所不解,,为什么系统自带的显卡驱动或用驱动精灵打上的驱动都只和金山软件不"和"吗....一定要用官网的显卡的才可以跟金山"和平相处"吗..     那他之前所用的系统都没有打官方的显卡驱动也是一样的用啊...难道显卡芯片确定有问题了吗??
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-12 08:39
实在不行,可以不要金山了
作者: -小磊    时间: 2012-9-12 10:15
官网的驱动还是蛮重要的、
作者: 391649527    时间: 2012-9-12 10:19
跟金山排斥被 卸载了被
作者: 坚持不泄    时间: 2012-9-12 10:34
驱动很多兼容不了特殊硬件
