查看: 2285|回复: 6
E40 问题
发表于 2012-9-11 22:50:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用电池使用正常,查适配器开机经常黑屏,进安全模式卸掉显卡驱动后插适配器正常。高手给个建议谢谢了。
发表于 2012-9-11 23:06:47 | 只看该作者 �
在联想官网下载机器对应的显卡驱动试试
发表于 2012-9-11 23:07:20 | 只看该作者 �
应该是显卡问题,因为在电池模式下,显卡处于低效能工作状态。楼主不妨先加焊一下显卡(人个意见,只供参考)
发表于 2012-9-12 08:19:33 | 只看该作者 �
这中主板只要加焊就会爆柱
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-569285-1-1.html
发表于 2012-9-12 08:20:08 | 只看该作者 �
蔡珍礼 发表于 2012-9-11 23:07
应该是显卡问题,因为在电池模式下,显卡处于低效能工作状态。楼主不妨先加焊一下显卡(人个意见,只供参考 ...
BIOS也刷了,我试试。
发表于 2012-9-12 10:12:07 | 只看该作者 �
估计也是显卡  现软后硬把
发表于 2012-9-28 18:17:59 | 只看该作者 �
换个cpu试试吧,这种问题出现过,加焊显卡风险太大
