标题: 联想G470无CPU电压 [打印本页]
作者: 称薪如艺    时间: 2012-9-11 22:47
标题: 联想G470无CPU电压
联想G470无CPU电压
联想G470-----I3二代无CPU电压应该是有通病的,95831
VR-ON,3.3V;VDD;VIN;VDDP;PWM3;BOOT1-3,4.7V;SDA;SCLK;这些都正常,桥换了,EC/SB-BIOS刷了,IO换了,95831换几个了,CPU换几个了,有好几台都是这样无CPU电压,其他分组电压都正常,没什么思路了,求解?
g470 LA-6751P_53P 1125A.TextMark.pdf
1.63 MB, 下载次数: 540, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: Arrandale    时间: 2012-9-11 23:08
上次论坛里面貌似有看到过这个通病   在CPU坐背面有小的三脚场管坏  可以参考
作者: Arrandale    时间: 2012-9-11 23:16
在PCB板背面   CPU周围  找找   我记得是三脚的场管
作者: 梦依旧纯真    时间: 2012-9-11 23:38
PCB是什么
   什么意思
作者: zhouyuazj    时间: 2012-9-11 23:42
没有CPU供电为什么要去换桥 ??
作者: kclee    时间: 2012-9-12 02:54
梦依旧纯真 发表于 2012-9-11 23:38
PCB是什么
   什么意思
PCB(PrintedCircuitBoard),中文名称为印制电路板,又称印刷电路板、印刷线路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,是电子元器件电气连接的提供者。由于它是采用电子印刷术制作的,故被称为“印刷”电路板。
作者: Arrandale    时间: 2012-9-12 07:56
PCB是什么
   什么意思
= = PCB呢   就是印刷电路板 也就是主板的基板
作者: pcadmin    时间: 2012-9-12 09:45
什么意思?标题搞个维修经验,原来是在求助?
作者: lvjing688    时间: 2012-9-12 09:47
你看看cpu座上的小电容 有没有坏的。。
作者: 元园圆    时间: 2012-9-12 10:03
查查VR_HOT#
作者: 称薪如艺    时间: 2012-9-12 11:14
以上说的这些都没问题,,,,,你们说点重点的了,,,是好几台都是这样的,,,重点,重点
作者: qq405648778    时间: 2012-9-12 11:18
局部供电开启后给南桥会给键盘芯片一个PGOK 然后键盘芯片给CPU电源管理芯片开启信号 差下看有么  如果有  问题应该还是电源管理芯片上
作者: 》·风语·《    时间: 2012-9-12 11:23
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: byj2050    时间: 2012-9-12 11:38
现在这个种机器。查来查去。头痛。
作者: 太空上行走    时间: 2012-9-12 11:53
手头也有一个...头晕...
作者: bao1024    时间: 2012-9-12 13:27
不知道是不是CPU座边上有个小小的六脚坏了呢??
作者: 木叶雨滴    时间: 2012-9-12 13:45
上次也遇到一个,也是I3 95831的cpu供电,cpu电压能出来,旁边的一个电感,电压不出来,最后没修好。。貌似这是通病。
作者: 一掷千金    时间: 2012-9-12 14:22
没有CPU供电为什么还换这么多桥呢?依据何在?
作者: 咏珩    时间: 2012-9-12 19:45
觉得还是电源管理芯片的问题,代换试试。有时候电压正常带不动负载开机瞬间就没有了。
作者: daiyu00    时间: 2012-9-12 20:03
等答案 。。。
作者: serveridea77    时间: 2012-9-12 20:07
I3CPU有两组电压,一组VCCCORE 核心供电,一级GFXCORE集成核心显卡的供电,这两个,所以你要查查,PWROK这些信号,我的一块进水的所有的复位的都修好了,也就是不出GFXCORE电压这两个,也是不出来,还是南桥HM65和CPU信号之间有问题,GFX我测好板开机1.0V,显示以后0.5V
作者: SZHT    时间: 2012-9-14 16:41
这个机器  CPU供电分内核  和外核。我这个机器CPU有一个电压出来了是1。15V还有个电压一直不出来。CPU供电芯片附近全部查了还是不出来
作者: SZHT    时间: 2012-9-16 14:13
这个机器算是个通病了   我也遇到这样的问题了。到现在还没有搞定
作者: aas520    时间: 2012-10-1 21:14
哈哈,我也没有搞定呀,
作者: weiyusong    时间: 2012-10-1 21:39
这个问题应该还在I2C总线上面。。。。重点查SDA他SCLK   会有发现。
作者: likuang1991215    时间: 2012-10-1 21:39
可以查查3条I2C总线经过的电阻.
作者: 南霁    时间: 2012-10-1 21:54
不是维修经验么,看到这里也没有经验出来呀!
作者: tanghongzhou1    时间: 2012-10-1 22:00
上次修到这个机器,0.6A无CPU供电没搞出来
作者: yshuangliang    时间: 2012-10-3 16:48
郁闷。我现在也有个宏基3750的机器不出GFX电压。。。郁闷。。也没思路了。。更郁闷的是没图纸
作者: 遗失的背影    时间: 2012-10-3 17:18
还没遇到,等待分析
作者: 咏乐汇    时间: 2012-10-15 18:04
同样症状  求助......
作者: hprst    时间: 2012-10-15 19:41
这个电压有短路吗?...
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-16 13:52
楼主找到通病了吗 求 通病 所谓的 3脚管
作者: 黑山老妖Q    时间: 2012-10-16 13:53
楼主的问题有没解决啊  决绝了 分享下
作者: 南霁    时间: 2012-10-16 17:00
修过得尔N4030也是I3U,不开机。最后送售后解决
作者: 严大华    时间: 2012-10-20 19:13
我有一片也是这样的,没有搞好哦 半年前了 今天又修到一个进水的不开机在搞...
作者: 醉了&累了    时间: 2012-10-31 10:44
COU没电压怎么搞啊。取掉CPU电压就来了
作者: 江苏鸿宇    时间: 2012-10-31 10:57
是不是CPU滤波电容问题?
作者: A117315414    时间: 2012-10-31 11:11
修出来了给答案 哈~+VCCP  这个 你查了没有?
作者: 熙夏    时间: 2012-11-10 16:50
我的也是,电流0.6几,CPU一组由一组没有
作者: 红河科技临B09    时间: 2014-7-12 09:44
手上也有一台给雷打了CPU也坏刚修好可以显示现在又没CPU电压
作者: manggou    时间: 2014-7-12 09:55
看看有铁管子没
作者: SATA188    时间: 2014-7-22 15:01
我手上也有一台,无集显供电,这个应该是跑码后才出来的,主板供电复位都正常,刷BIOS也无果,头疼
作者: pizzza    时间: 2014-7-27 16:00
怎弄呀。。。我手上也一个雷P。。。也是CPU电出不来。。。头痛。。。
作者: 想成大师丶    时间: 2014-7-27 16:09
南桥换了没有
作者: 龙下江南    时间: 2014-7-27 22:02
正在修这个机器,也是没有CPU 供电,看看一些文章了,有点纠结
作者: windlovetao    时间: 2014-7-27 22:22
去掉24脚外面电阻呢
作者: zhaoxiuye6    时间: 2014-7-30 14:28
24脚电阻是啥意思
作者: 未闻花名    时间: 2014-7-30 14:59
CPU要收到南桥发过来的的PG才能出CPU供电。
作者: gzw523299    时间: 2014-7-30 15:00
ddddddd顶顶更健康
作者: xiexing007    时间: 2014-7-30 18:55
查下VR_HOT#
作者: 爱碍哎    时间: 2014-7-30 18:57
小KISS 我们店里的刘总修CPU无电压都是秒杀
作者: wcqwyy    时间: 2014-7-30 19:02
这个时候就要用到示波器了,还有24脚电阻断开试试,看下是那部分问题,不要乱搞嘛,好板都被修坏了
作者: 流光时速    时间: 2014-7-30 19:34
分组供电是否正常,分组PG呢?
作者: 周逸君    时间: 2014-7-30 21:49
先排除掉件,去掉24脚电阻,看供电是否出来
作者: 蔚蓝额天空    时间: 2014-7-31 15:51
G470 95831供电测试点多测试一下
