查看: 1692|回复: 8
A7V266-E的问题
发表于 2008-7-22 11:29:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我家的电脑突然开不开机了,主板是A7V266-E开机提示Detecting Primary Master ...None     Detecting Primary Slave...ASUS CD-S520/A          Detecting Primary Slave...ST380011A   Detecting Primary Slave...None       keyboard error or no keyboard present              Press F1 to continue ,DEL to enter setup     而且键盘灯不亮  但是插上USB键盘可以启动,但原鼠标不能用    有人说是主板上的SP/2口上的保险丝断了,可我在主板上找不到这个保险丝.我不是搞维修的,还在上学,请教各位高手这是什么地方故障?怎么修?拜托,拜托~~
[ 本帖最后由 杏核 于 2008-7-22 13:52 编辑 ]
发表于 2008-7-24 00:23:05 | 只看该作者 �
PS\2接口故障
PS\2接口故障,鉴于你不是专业维修,建议送修吧。只是小问题,不要自己扩大故障!
发表于 2008-7-24 08:08:01 | 只看该作者 �
看板反面第五针是否有5V电压,这个保险不是你认为的保险丝,而是通过O欧贴片或电感供给的.
发表于 2008-7-25 14:15:14 | 只看该作者 �
感谢,感谢,感谢2.3楼二位专家的建议.
昨天买了个USB to ps/2连接了键盘鼠标,鼠标键盘使用正常了,先凑合着用了.
不知长期这样连接对计算机有没有损害?
发表于 2008-7-25 14:51:15 | 只看该作者 �
把PS/2口后面的小排容去掉即可
发表于 2008-7-25 14:53:34 | 只看该作者 �
谢谢,收藏了......
发表于 2008-7-26 22:03:03 | 只看该作者 �
发表于 2008-7-27 00:05:37 | 只看该作者 �
原帖由 杏核 于 2008-7-26 22:03 发表
请教 请问上帖中所说的"小排容"指的是什么?去掉有什么好处?
一个(外观上看很可能是偏黄色的)电容,主要是起到保险的作用,很多PS/2接口不能正常使用就是因为这个小排容,将它去掉后,如果PS/2口恢复正常可,记得以后不要再带电插拔,毕竟不像USB口那样就是为热插拔设计的.如果仍不正常,鉴于你不是维修人员,那就送修吧
还有,只是去掉那个排容的话,影响不大,一般不会扩大故障
PS:排容你实在不认识的话,就在这个坛子里搜,关于PS/2口的帖子,太太太......多了
祝你好运!
发表于 2008-7-29 21:55:20 | 只看该作者 �
感谢8楼高手精彩指点,谢谢!!
