标题: 悲催,bios掉了一条腿 [打印本页]
作者: xcxwx1108    时间: 2012-9-11 22:23
标题: 悲催,bios掉了一条腿
昨天一笔记本,hp 康柏B1200,开机报错,在论坛里研究下,说是BIOS 的原因,所以刷BIOS ,拆下来之后,刷好之后,焊好,还是不行,重新下载一个,重新刷,结果拆的时候掉了一条腿,型号是MX-15G   25L8005M2C,想问下大家,可以用什么型号的BIOS芯片替换?不是很明白,求高手指教,它上面标的是什么意思呢、?
作者: rockeyuo    时间: 2012-9-11 22:25
不能飞线解决么?
作者: ingrass    时间: 2012-9-11 22:35
如果bios腿上还有一点露脚的话,连根线过去,若是没有只能在其他板子上找了,或者找几个相同脚数的bios刷一下试试。。
作者: fengchuiai2    时间: 2012-9-11 22:46
飞线看看, 难道整的脚全部断完了,
作者: 大箫筱    时间: 2012-9-11 22:49
飞线解决......
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-11 22:49
记住八角的MAX的25系列 的基本通用 只要容量不比现在容量小就可以 你这个BIOS不超过1M基本都可以通用
作者: 方宓桀    时间: 2012-9-11 23:00
MAX的25系列的 可以  还有如果可以的恶化也可以飞线
作者: 嘉善小张    时间: 2012-9-11 23:08
基本通用的 昨天台式机板子坏了一个  不能清除数据  笔记本的拆机换上就行
作者: 松树    时间: 2012-9-11 23:23
WINOND 建邦的 25x80 就可以的
