[attach]566179[/attach]今天修了一个板子,上电一会后当机,然后连复位也没有,也没有vcore,后来就测量ICH_VRMPWRGD,开启瞬间有一下后便没了,也就是说起一下后就又当机了,前面的信号为VR_READY,中间连一0欧电阻,断开测量,前级ok,没有问题,关键点,断开后,开机正常,不当机,但是有一点,拿表笔一去测量后极,就当机,松开,又正常,很郁闷,不知从哪下手。。ICH_VRMPWRGD送出两路电压,一端直接给南桥,一端接一电路,电路芯片为一与门,芯片供电为VCC3,开始当机时此电压和ICH_VRMPWRGD同时消失的。后来找vcc3的产生,最后找到一个信号为VCCDMIPLL(PLACE CLOSE AG28)接连一个L后产生一个VCC15的电压后产生VCC3看图纸下方标注为(ICH7-南桥 power)VCC3那断下面为standby电压,找到一个废板子,看上面的元件,发现此电感被拆走,觉得有疑问,难道这是老故障,于是找了另一块,换掉此电感,上电,ok,把之前断开的电阻连上,一切正常了。。很郁闷,电感短路,你也量不出啊。。初练乍道,望各位高手给与指导点评。
