联想G460掉电
取经路上
2012-9-11 19:02
联想G460掉电
接到一联想G460 I3的本 客户反映玩着玩着蓝屏 花屏就断电了。然后就打不开了。接机。测试 掉电。掉电。 裸板测试也掉电。求高手给个思路 谢谢!!
取经路上
2012-9-11 19:03
掉电。。重启 一直这样,,。,
刘乐
2012-9-11 19:33
内存是不是坏了。你试试。
天天向上FIX
2012-9-11 19:44
bios 刷个
pingguo1756
2012-9-11 19:50
换内存系统,不行看显卡温度高不值下球
pingguo1756
2012-9-11 19:51
这样的问题见过几台机器了
hprst
2012-9-11 19:59
看看是不是哪里供电电压不正常...
f170511381
2012-9-11 21:03
掉电一般都是哪里电压不正常,或是北桥或是显卡问题换一个
维修峰哥
2012-9-11 21:10
主要是要查下滤波是否正常。
钱程似紧
2012-9-11 23:35
BIOS的几率不是很大,可以考虑刷个试试!
zhouyuazj
2012-9-11 23:44
换个CPU试试
菜霸
2012-9-12 01:01
描述不准确,不知道怎么个掉电法?
电流跳到哪里?
是否可再触发的掉电?
笔记本维/配
2012-9-12 07:47
南桥问题就会开机掉电,HM55还是HM65阿?
好求上进
2012-9-16 13:04
这个多半时显卡问题
方峥
2012-9-16 13:56
明显是显卡的问题啊!
勇敢的番茄
2012-9-16 14:20
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
动力火车FUN
2012-9-16 14:25
太笼统了,电流到什么地方就断了
redfish133
2012-9-16 14:49
电流上到什么时候掉的 没说清楚
vy22
2012-9-16 15:25
我这里刚刚也有一台掉电的,,不会修,,可以反复触发的掉电。郁闷
主板维修师
2012-9-16 15:33
换个CPU试试吧
a1301784aa
2012-9-16 16:00
客户说有开机蓝屏过,电压不会有什么问题了,你换条内存看看,不行就摸摸显卡或者CPU的温度,上不去的话刷BIOS
