首次修液晶显示器,处女作,好弄,
chengjunkou
2012-9-11 19:00
首次修液晶显示器,处女作,好弄,
TCL液晶显示器,型号LW98,故障现象开机,指示灯没有。拆机检查,先目测,12伏电源有个大电容角虚焊,最大滴元件用表测,有四个三极管5C706,有两个E,C 极二极管档响个不断,拆下测,仍旧EC响,电阻近0欧。分析由于EC近0电压送不上。网购4个5707全代换C5706.上电显示一切正常。
高兴之佘,认真研究下电源极上滴元件参数弄出来,供以后能有帮助,与朋友同行共享。
修好后实测电源到逻辑板12PIN插座,2角,3.1V开关机角,开,高电平,关,低电平。
4角,0.1. 6角11.9. 10角5.0V
C5706 ,5A,50V,NPN. (我用C5707代换,8A,50V)
8050SD,稳压5V,5PIN,可用2M2576S代换
6PE30L,8PIN场效应管,30V6A
贴片元件,代码76,86三极管类别PNP
04,06 NPN,
对维修有用滴就这么多吧,其它滴,我输入慢,不想输入了。
戒不掉,思念
2012-9-11 19:23
原来那种联想的很多都是这个问题,显示器好修啊
xiaoming053
2012-9-11 19:53
不错了 这类显示器虚焊的不少 我遇到电感虚焊的
电脑兴趣
2012-9-11 20:57
经验多了自然就了解了
昆明相机维修
2012-9-11 21:42
理论上的东西我学的太少了,要向楼主学习。
4orever
2012-9-11 21:45
旁边的稳压器,电感,跟5707中间的电容记得也要补虚焊.
否则会二次烧.
小龙马维修
2012-9-11 22:31
简单的 让我还是看不懂啊
wo8499
2012-9-11 22:38
看不太懂啊
松树
2012-9-12 08:31
修好的第一台机器,看了也是挺顺的
ljw11ljw
2012-9-12 09:08
一般是稳压器虚焊烧5706
肉金
2012-9-12 13:41
这板子修好后要加焊高压包和电感,电容~ 不然容易返修!
sgywzq
2012-9-12 13:45
这种我直接改成同用高压板,来换,有收的起钱,万一没找出原因引起的,又要反手,很麻烦,
Σ..ㄥī
2012-9-12 16:59
通病
通创嘉业维修
2012-9-12 17:33
通病 c5706
通创嘉业维修
2012-9-12 17:33
通病 c5706
我看着满
2012-9-12 20:34
这叫愚蠢的我情何以堪
chengjunkou
2012-9-13 23:42
日本哪地方风大,浪大,多地震,男人矮滴比武大朗还矮,女人浪滴比潘金莲还浪。环境造就了粗性滴性格,自己日自己,叫日本人,还武士道剖腹呢,野心不小,总想侵占别人滴领土,还挨过原子弹,不长记性。对哪样滴粗性不能让,今天让了钓鱼岛,明天也许就是台湾,东北,不能重演历史。原则性滴问题,要侵占我们滴领土就还手吧,也不知道天朝滴头儿是怎样打算盘滴。
这一刻ヽ想你
2012-9-16 09:52
通病 c5706
这个芯片我好多、、、
