查看: 2162|回复: 8
[主板维修]
onda昂达NF5D求助
发表于 2012-9-11 18:52:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
如题,NF5D故障为无CPU供电,测VCC=5V 各组VID都在1.8V左右,EN1.7V,供电芯片ISL6566确定不是芯片问题。现在没有思路了,请大侠指点迷津。
发表于 2012-9-11 19:01:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
下个6566的图纸看看什么没出来
发表于 2012-9-11 20:13:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
你测得电压是在上假负载时测的吗
发表于 2012-9-11 20:40:27 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
SS脚外接的电容有没短路?FB脚周边元件逐个检查下
发表于 2012-9-11 23:48:57 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
上真CPU了没?
所有的mos管都查过吗?
发表于 2012-9-12 00:12:34 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
VID全为高是不正常的
发表于 2012-9-17 12:06:17 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
直接上的好CPU测的电压!就是所有vid全部是高才奇怪,下一步该怎么做呢!
发表于 2012-9-17 12:07:55 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
正常是VID高低不一的才会有cpu核心电压!这个VID全部为高肯定不正常,下一步怎么办
发表于 2012-10-8 11:16:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
整张图纸就最好了
