标题: 笔记本灯管如何点亮啊? [打印本页]
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 18:49
标题: 笔记本灯管如何点亮啊?
看了 优酷的视频,人家有用和笔记本电源类似的 大砖头 电源 点亮灯管的。
我下面自己画了一个图, 不知道 能否点亮 笔记本的灯管啊?
还请高手指点迷津啊, 我刚接触 没经验,  SORRY....  -__-
哈哈 谢谢大家了
非常感谢.
在大家的帮助下  偶又修改了一下.
现在 在挑选电阻呢.
以前的知识 都淡忘了 基础不好,呵呵...
修改图如下:
作者: llhao777    时间: 2012-9-11 18:52
5V 供电没试过  只试过12V供电以上的   要不亮的话 把供电加大就可以
作者: 莫炎    时间: 2012-9-11 18:54
你这条高压是多少V的?如果是5V的话你用5V电池应该能点亮的。
作者: 锕澤    时间: 2012-9-11 18:59
对是对,可是我第一次看见有人用这种电池来试灯管的
应该是带不动的才对吧
作者: xie200944    时间: 2012-9-11 19:04
用12v就能点亮了  开启用主板上12v转5v的三极管就行了接个地线
作者: 繁华落尽0    时间: 2012-9-11 19:08
其实没必要再搞个3V的电池,直接开关上借个5V就可以了
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 19:09
5伏不可以吗?  有好多 5到20伏的 通用高压板呢.
好吧, 我加大电压.
对了, 这个 接地 他们说 要接到 螺丝钉上啊,  我接到 电源的负极了,也是可以的吗?
谢谢,  改天我去试试,目前正在学习中,嘿嘿  THANK YOU
作者: 维道    时间: 2012-9-11 19:10
汗死。楼主V5
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 19:11
锕澤 发表于 2012-9-11 18:59
应该是带不动的才对吧
那我 加大电压吧.  这个 是 通用的高压板 5到20伏 宽电压的.
有人告诉我 "接地" 要随便找个 螺丝钉接上去啊.  我这样接到 电源负极 也可以吗?
作者: llhao777    时间: 2012-9-11 19:11
好吧, 我加大电压.
可以的 已经形成回路了
作者: 刘乐    时间: 2012-9-11 19:31
高压好像是要12V才可以
作者: compums    时间: 2012-9-11 19:35
笔记本灯管的电流在500mA以上,电池提供的电流要足够啊,不然点不亮
作者: pingguo1756    时间: 2012-9-11 19:54
你这图电路是:用是5V高压条,3V是开关信号,公共端是地
作者: pingguo1756    时间: 2012-9-11 19:56
大家别误解笔记本5V和19V高压条!
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:01
刘乐 发表于 2012-9-11 19:31
高压好像是要12V才可以
   谢谢,   我漫漫加大 电压试试..
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:03
单位是 mA 对吗?  我刚看了一下  电池上面写的 2500mAh  ,这个 电流 是和电阻有关系的吗? 电阻大 或电阻小了, 电流也会随之变化?
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-11 20:03
开启信号可以由主电源串个大点的电阻就好了
作者: 杨婉丽    时间: 2012-9-11 20:06
应该能点亮,其实从ATX电源上接一个5VSB就行,橙色5V不敢试,电流太大了
作者: compums    时间: 2012-9-11 20:21
哈哈是我 发表于 2012-9-11 20:03
单位是 mA 对吗?  我刚看了一下  电池上面写的 2500mAh  ,这个 电流 是和电阻有关系的吗? 电阻大 或电阻小 ...
是的单位是mA,2500mA说明电池容量足够
作者: 方劲松    时间: 2012-9-11 20:24
你这条高压是多少V的啊
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:31
方劲松 发表于 2012-9-11 20:24
你这条高压是多少V的啊
5到20伏的啊.   宽电压的 通用高压条.
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:33
要 串多大的电阻啊?  有公式吗?  以前学的都忘了
作者: 〤狂ん⊙记〤    时间: 2012-9-11 20:42
串电阻是为了限流 不一定非要特定阻值 几十K就好
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:43
   THANK YOU VERY MUCH
作者: 用心经营人生    时间: 2012-9-11 20:52
一个12V的电源适配器,一条单灯的高压条(当然,自己搞个合适的头),再接灯管,{:soso_e189:}
作者: liuyahe45    时间: 2012-9-11 21:30
高压的供电低了。应该是12V的。如果把5V改成12V应该能行。首先你要结对地方
作者: 海豹    时间: 2012-9-11 21:38
是五V的高压条就可以亮的!   我就改了个USB口的高压条。接USB的五V。中间接两个二极管降点压。变成三V接中间的两个。下面个接地....
作者: kik365    时间: 2012-9-11 21:43
没必要这样改吧,直接搞根19V的高压条,飞下线就好了
作者: 海豹    时间: 2012-9-11 21:46
MAH是电池的容量的单位。
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 21:47
  我刚才看了一下  电阻好多啊,不知道要用哪一种类, 您帮我指定一些把.
压敏电阻10D471K 10D-471K
金属膜保险电阻2W 0.22 2W
热敏电阻
0.33 2W 0.33欧姆过流电阻
2W 1R
0.47欧姆
作者: 开子    时间: 2012-9-11 22:01
用老主板给声卡供电的7805转一个5v也可以
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 22:06
海豹 发表于 2012-9-11 21:38
是五V的高压条就可以亮的!   我就改了个USB口的高压条。接USB的五V。中间接两个二极管降点压。变成三V接中 ...
哦,原来接 二极管 也可以降压....  我刚还在 找电阻呢,用电阻 和用二极管 都可以降压对吧?  我又做了一个 带 电阻的 图.. 呵呵
改天我去试试   THANK YOU
对了, 二极管 一般用什么类型 规格的啊?
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 22:07
呵呵 谢谢,  我又做了一个图.  带 电阻的..  希望能点亮 灯管.
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 22:08
恩, 我又做了一个图, 已经改用 12V 加个电阻啦.  嘿嘿  THANK YOU
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 22:09
   偶刚接触, 还听不大懂.   总之能点亮灯管就行了, 希望显示屏 也能亮,哈哈
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 22:10
   太深奥了.   我又做了一个图, 先把灯管点亮 再说吧.  希望显示屏 也能亮起来,哈哈
作者: 午夜情怀    时间: 2012-9-12 20:19
他只是用电池来演示一下接线方式
作者: 小王1234    时间: 2012-9-12 20:39
不错,学习了,见识过了
