标题: 这样的电压接线,是否能让笔记本灯管亮起来呢? 有图... [打印本页]
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 18:25
哈哈 谢谢大家了
非常感谢.
在大家的帮助下  偶又修改了一下.
现在 在挑选电阻呢.
以前的知识 都淡忘了 基础不好,呵呵...
修改图如下:
作者: myhua    时间: 2012-9-11 18:56
试一下就知道嘛
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 19:05
myhua 发表于 2012-9-11 18:56
试一下就知道嘛
   害怕 烧掉啊。   800到 1400伏 万一被电到了就完蛋了.
关键 我新手啊,还有好多概念没明白呢.
作者: bianyuanren8    时间: 2012-9-11 19:12
不行的,低电压高电流
作者: lenggenmin    时间: 2012-9-11 19:13
关键 我新手啊,还有好多概念没明白呢.
1000V   好怕啊   烧焦了怎么办
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-11 19:25
电压加到12左右吧 电压低点 亮没问题 放心就是了
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-11 20:06
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 鸿鹄专业电脑    时间: 2012-9-11 20:15
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 科迪484    时间: 2012-9-11 20:20
你是5V的高压条的话,接对了的话,只要那些东东都是好的话,就一定会亮
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:23
bianyuanren8 发表于 2012-9-11 19:12
不行的,低电压高电流
  那要怎么做啊? 是不是 供电条件不对?  需要多少电压和电流 才能点亮啊?
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:25
线路 接的对吗?  第一个 供电,  第二个 开关,  最后一个 接地.    有人说 接地 要找个 螺丝钉接上, 而我接到 电源负极 也可以吗?
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:27
   有你这句话 我的心就暖暖的了.   有好多 高压条 说是 5到20伏 的啊, 5伏不行,我就 加到9V  12V  19V 吧.  呵呵  谢谢你.
作者: 电脑兴趣    时间: 2012-9-11 20:33
这个问题没试过,你不是试了吗
作者: 二木之飞    时间: 2012-9-11 20:35
高压条的电流很大的,你这相电池多少点电,那够用啊。想都别想。把电池问题解决了还有可能。还有可以不用两个电池。在供电哪里分个压出来就好了。电阻用大点限流。
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 20:42
二木之飞 发表于 2012-9-11 20:35
高压条的电流很大的,你这相电池多少点电,那够用啊。想都别想。把电池问题解决了还有可能。还有可以不用两 ...
用听收音机 的3到12V 可调节的 变压器 输出的直流电压 可以吗? MAX 600mA 的
对了, ON开关 那个3V 要接多大的电阻啊?  有公式计算吗?  我以前学的都忘记了
作者: lizhshnili    时间: 2012-9-11 21:03
只要高压板是好的理论上是能亮的
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 21:16
lizhshnili 发表于 2012-9-11 21:03
只要高压板是好的理论上是能亮的
   太好了,那我就下手了,  现在 还在改进 供电设备,嘿嘿.
作者: 一郎科技888    时间: 2012-9-11 21:19
哈哈是我 发表于 2012-9-11 20:25
线路 接的对吗?  第一个 供电,  第二个 开关,  最后一个 接地.    有人说 接地 要找个 螺丝钉接上, 而我 ...
供电接地不说了 你把中间的两根其中一根直接接到+ (ON信号) 两根线就解决了 电压高点 听我的想耐用加到12左右
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-11 22:14
一郎科技888 发表于 2012-9-11 21:19
供电接地不说了 你把中间的两根其中一根直接接到+ (ON信号) 两根线就解决了 电压高点 听我的想耐用加到 ...
恩, 我又修改了 图, 又做了一个,用了 12V的, 还加了一个 电阻, 您看可以了吗?
作者: 钱程似紧    时间: 2012-9-11 23:45
应该能亮了吧,我也想整个玩玩!
作者: myhua    时间: 2012-9-12 08:40
接12v电流在0.3+    我被电到过  感觉还行{:soso_e113:}
作者: cfx    时间: 2012-9-12 08:50
12V的电池包最大输出电流才600MA。小了点吧。。。。。小心电池包下课哦
作者: 伊水之滨    时间: 2012-9-12 10:08
这样思路是对的,只是不用这样,太麻烦,12V加到电源,一个是地线,还有一个是ON/OFF, 这个线要接5V的,你修显示器的话,的点灯的套件,我是用ATX电源,那上面12V和5V都有,不用电阻,你还要学很多,因为我看到,你刚起步
作者: ivan-cf    时间: 2012-9-12 10:14
在输出中装个限流保护就不怕了
作者: 瑞优科技    时间: 2012-9-12 12:01
期待结果啊,勇于尝试
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-12 13:06
0.3+ 是什么?  0.3安培 吗?  等于 300毫安?
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-12 13:07
  电池包下课 是什么意思?  会损坏什么东西吗?
作者: 咩咩    时间: 2012-9-12 13:13
不会的,被点到也不会死啊,电流很小的,只是疼一下......
作者: xixihh    时间: 2012-9-12 13:16
放心吧,你不碰她,她不会电你的
作者: cfx    时间: 2012-9-12 13:18
你那个可转换蓄电池(电池包)最大电流输出才600mA.如果你带一条灯管的话,基本上是满负荷了(单灯管电流在300mA+),如果是两根灯管同时运行,是不行的。测试单灯管一下还是可以的,时间不宜太长,否则结果你懂的。。。。。。。。
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-12 15:07
cfx 发表于 2012-9-12 13:18
你那个可转换蓄电池(电池包)最大电流输出才600mA.如果你带一条灯管的话,基本上是满负荷了(单灯管电流 ...
笔记本的灯管 都是一根啊..    300就可以了 对吧.  呵呵 我用这个 收音机的变压器最大600
回头再换 蓄电池吧, 谢谢你了.
作者: 超仁电脑科技    时间: 2012-9-12 15:56
电流不够。。
{:soso_e103:}
作者: 哈哈是我    时间: 2012-9-12 18:05
超仁电脑科技 发表于 2012-9-12 15:56
电流不够。。
  电流不够吗? 要用多大的电流?  我刚接触这个,手头工具少。  一般要用到什么电源啊?
作者: weihai    时间: 2012-9-13 10:25
新手来学习一下,电源可以用电脑用的ATX电源,12V和5V都有,方便、简单
作者: 浩海电脑维修    时间: 2012-9-13 12:43
肯定是打不死人的,,哈哈~~我觉得用电池电压是够了,电流可能有点小,点不亮吧
作者: 偏执sp3    时间: 2012-9-13 17:22
{:soso_e103:}静待结果
作者: 荷尖上的蜻蜓    时间: 2012-9-14 19:15
关键 我新手啊,还有好多概念没明白呢.
没事的,功率很小,电打一次如针扎的一样。没有生命危险的。
作者: 452679212    时间: 2012-9-15 01:21
没事的。只要你供电和地线别接错了就没事。那个信号接错了没事的、我有时候修些显示器。不小心也会接反。一点事也没有,大不了就是不开机。如果你还不行。去淘宝买个8快钱的万能点灯管的、你再研究下他是怎么用12V电改出信号的、
