标题: 联想 Thinkpad E40 显卡温度高 [打印本页]
作者: 伍月十六    时间: 2012-9-11 17:48
联想 Thinkpad E40 显卡温度高  玩游戏就死机重启 是不是显卡虚焊了 温度手都粘不上 有鲁大师测 80几度。求解
补充风扇加油清灰了一样。
作者: 豆腐刀    时间: 2012-9-11 18:39
不是虚焊,加铜片吧,另注意显卡驱动,不要在PE下测
作者: 0987456231    时间: 2012-9-11 19:55
或許是顯卡的芯片有點不良了!!
不然就是散熱器沒安裝好~沒服貼好芯片表面~散熱膏換好一點的!!
銅片最好可以更換!!
作者: 任性的潇洒    时间: 2012-9-11 19:58
加铜片换显卡
作者: 科迪484    时间: 2012-9-11 20:32
这个机风扇的铜管易老化,要更换铜管风扇
作者: 诸司马技    时间: 2012-9-11 20:39
明着跟你说把,有些E40是解决不了。
作者: f170511381    时间: 2012-9-11 21:04
太热了吧,放在冰箱里肯定不会热,呵,开玩笑的,看看风扇接触有没有好
作者: 庞果    时间: 2012-9-11 21:17
没怎么见过E40温度暴高的那种 都是BIOS坏了导致不开机的 或者报错这类 要是散热处理还不行的话估计可以考虑BIOS  这机子差不多算通病了吧
作者: 海豹    时间: 2012-9-11 21:28
有遇到过这机器温度高。换铜管。换板了。温度还是高。不过一直鲁大师加压着。80多度一直还可以用。不死机。然后就把鲁大师卸载了就这样交货了......
作者: kik365    时间: 2012-9-11 21:40
换铜管改长转会好一点
作者: 刘彪亮    时间: 2012-9-13 14:42
换整个散热架。 弄好2台了
作者: 微笑←smile    时间: 2012-9-13 15:06
散热器坏了
作者: 微笑←smile    时间: 2012-9-13 15:08
我手里面有个E40有时开机用不了多久就掉电     有时冷机器不亮       郁闷呀  有大仙遇到过吗
作者: 505281953    时间: 2012-9-17 14:22
东西没垫好
作者: redfish133    时间: 2012-9-17 14:27
这机器显卡本身发热很大
作者: な鰰乄iる    时间: 2012-9-17 15:48
  换铜管就可以解决  修了 好多了啊
作者: 鼻涕。    时间: 2012-9-17 15:55
散热器坏了
作者: 文明人    时间: 2012-9-17 16:03
风扇改常转,这样应该会好点。
