标题: 联想K42A开机灰屏 [打印本页]
作者: pjwxl    时间: 2012-9-11 17:34
标题: 联想K42A开机灰屏
接修一台K42A笔记本  。接到机器上可调电源,电流跳变看样是亮了。但屏上一闪有背光没有图像。看样是显卡门,屏是灰色的没有图像。修过很多台这样的问题,都是显卡,不是加焊就是换显卡都修好了。这个一样。拆机加焊。没想的问题出现了。加焊完后显卡装上试机。一试还是一样。开机有背光没有图像是一样的问题,正好手上有改良的G86-731-A2换上后又一次让我失望了。还是一样的灰屏。真是郁闷。不知道有没有人修过。帮帮我谢谢谢   屏和屏线都换了也那样。
作者: zyyujq    时间: 2012-9-27 22:41
改良的G86-731-A2换上后,外接CRT有显示么?屏电压正常么?
作者: 衡阳天河    时间: 2012-10-3 14:05
修到过一台  参考下http://www.chinafix.com.cn/thread-576074-1-1.html
作者: 衡阳天河    时间: 2012-10-3 14:06
作者: weiyusong    时间: 2012-10-3 22:33
查下显卡的时钟,和缺少某组电压都会这样
