方正R621G 板号U41SA大短路
破小孩
2012-9-11 17:22
方正R621G 板号U41SA大短路
一台方正R621G 的笔记本送过来,可调电源一上电,大短路,自从听了喜哥说,慢慢烧没事,我也慢慢烧3A,烧了半天,断电一摸显卡烫手,脏字#*“**pass,然后一测量VDD_CORE部分的高管PQ35导通了,拆下来测试页是导通的,心想,这下完了,vin直接进显卡啊{:soso_e105:}显卡内阻这么低,测量内阻也测不出来,然后换了个管子,测量下上下管的G极,(习惯,管子不会没事自己坏掉的)不测不知道,一测吓一跳,G极无穷大,下管500欧左右,正常,然后板子反过来一看,NND,发霉了,这组供电的pwm芯片PU12 OZ8138 芯片都发霉了,然后洗板水洗,看到13脚BST1 和14脚LDR1即下管控制极的线路已经腐蚀断了,清理芯片,NND,芯片的腿也腐蚀没有了,只好订颗芯片,QFN的芯片不好焊接啊{:soso_e109:}尤其是,还要在13脚飞根细线过去,难啊,然后再测量下,就上电了,久违了方正logo出来了,机器修复了,总算没有白费功夫,还好还好,显卡还活着,要是显卡在被vin电压给电死我可吃不消了,电脑码字不容易,虽然故障 不是很大,但是本人热心分享经验,还是请大家给加加分,加分你们不会损失分数,亲们
