标题: 新手维修主板点不亮一例 [打印本页]
作者: zhangyuhot    时间: 2012-9-11 17:19
标题: 新手维修主板点不亮一例
今天接手一块精英945PL的主板,故障无显示。
  用四位检测卡测试跑C7C6,由于是新手。立马在论坛里面看相同的主板故障。有人说是没有过内存条。我用假负载测试内存条电压,没有上CPU。当时测得2.5V。我暗暗高兴呢。可能是MOS管有问题,没有经过测试立马把上下管换呢,上电还是2.5V  ,以为是哪个复合MOS管有问题,找呢一个换上去,还是2.5V,我不死心。又找呢一个RT电源管理芯片换上去,内存电压还是2.5v。这一下我心凉呢。
  静下心来在次收集这个主板的问题,原来这个主板不上CPU的话,内存条电压是2.5V ,我马上放上CPU ,电压1.8V正常,取下CPU电压2.5V。原来不是内存电压的问题,无意中看见有个师傅在一个帖子里面说呢一句话,他说检测一下PS接口电压。
  我立马就把主板背面搞过来测PS供电电压,只有0.35V,应该是5V才正常。我跑线跑到一个表面什么没有标准的电阻,一边是5V,连接另一端是0.35V,立马找了一块精英的主板对照一下,估计是一个0k的电阻。立即把它换上。保险起见。我还是把以前下载的教材看一下,5V电压经过保险进入键盘,另一边进入472排阻,然后进入南桥。  估计没有问题呢,插上电源。测试PS接口电压5V有呢。插上内存 CPU  检测卡,看见检测卡没有显示C7 C6,直接7F00,接上显示器,出现精英画面。心里那个滋味没有办法形容。
  问一下,为什么PS电压不对会不显示,麻烦师傅这些指点一下
   由于新手,来不及拍照片。下次一定搞
作者: 234818582    时间: 2012-9-22 22:53
修成功的心情大家懂的
作者: xiongweizayz23    时间: 2012-9-23 09:03
果然是新一代的精英。。。。。
作者: q897494086    时间: 2012-9-23 10:52
这么速度啊
作者: 知心人527    时间: 2012-9-23 10:54
哪个帖子我也去看一下?
作者: lengshui    时间: 2012-9-23 11:06
PS接口电压
也会引起不显示啊 学习了
作者: 吃窝边草的兔子    时间: 2012-10-5 14:42
PS接口电压
什么意思,在哪儿 查啊,它是什么作用的?我也是新手,解释一下,谢谢、
作者: 牟平电脑维修    时间: 2012-10-7 22:02
功底深厚呀,很是佩服
作者: momning    时间: 2012-10-7 22:15
不懂,PS电压会引起不显示
