标题: 联想天逸F31A 965/独显 待机0.01 触发0.04掉0.03 不动 [打印本页]
作者: 头好大    时间: 2012-9-11 16:59
作者: 头好大    时间: 2012-9-11 17:00
待机3V 5V正常,开关跳变信号正常,电流到0.04A往下掉到0.03A不动。不显
作者: 头好大    时间: 2012-9-11 18:23
PL24处加电压1.2V  电流0.7 A 显卡发热,是否正常??????
作者: 头好大    时间: 2012-9-12 09:51
怎么都没有人回贴呢?
作者: 哥兵    时间: 2012-9-12 10:22
压下南桥试下,,我成功过,,
作者: 坚持不泄    时间: 2012-9-12 10:30
那么低 先排除短路
作者: 头好大    时间: 2012-9-12 10:47
头好大 发表于 2012-9-12 09:51
怎么都没有人回贴呢?
没有发现短路的地方
作者: 清风陈    时间: 2012-9-12 10:49
那你要查EC有没有发出信号给南桥,还有南桥有没有发出SMSC SMSB信号给EC,这些都要查的
作者: qq405648778    时间: 2012-9-12 11:13
先看先下南桥S3 S5的反馈信号电压  如果正常看键盘芯片的SUSB# 和SUSC# 是否正常 现在是系统正常  无局部开启信号
作者: 头好大    时间: 2012-9-12 17:50
无,3VPCU,5VPCU ,,,PR149无15V高电平,PQ70 PQ71不导通
问题出在无+15V mainon#  带#信号,是高电平,
作者: 头好大    时间: 2012-9-12 17:51
PR149另一端有13V左右的电压,,
作者: 头好大    时间: 2012-9-13 09:47
这板子的桥都打死了红胶,,所以没轻易去动桥,触发测EC已发出S5,RSMRST两个信号
南桥无SUSB信号反回,是不是应该动南桥???
作者: 头好大    时间: 2012-9-14 01:41
更换南桥 后,修复
