ASUS X80H不开机电流0.02
飞翔维修
2012-9-11 16:53
ASUS X80H不开机电流0.02
收一台ASUS X80H机子,故障上电电流没有,测试PS51020没有5V 3.3V输出,测试南桥晶振有电压,开机按键电压只有1.8V,按开机后电流到0.02,PS51020有5V 3.3V输出,其它电压都没有,没有发现明显短路现象,没有思路,此机也不知道是不是要按开机后PS51020才会有电压输出的.休眠开关是正常的.请高手指点.谢谢!
飞翔维修
2012-9-12 12:13
各位高手们 帮帮忙呀
飞翔维修
2012-9-12 12:15
真是没有思路了,有没有修过此现象的,开机按键电压不知道是不是只有1.8V
飞翔维修
2012-9-16 15:38
高手都不肯出手呀
飞翔维修
2012-9-16 15:38
期待回复一下呀
vy22
2012-9-16 15:59
友情帮顶,
飞翔维修
2012-9-16 17:01
谢谢支持,大家都来帮帮忙
